ArDi
| Разбери панель и посмотри на счет коррозии на плате самой панели. Стали часто попадаются ТВ с перевернутой панелью залитые клиентом. Мокрой тряпочкой любят мыть, водичка подтекает под обрамление панели. Залитые разъемы бывает видно при отключении шлейфов от панели. |
Nil
В начале думал, что автономный режим поожет уточнить неисправную плату, а теперь для проверки
всех режимов нужен мануал. Телек из новых, может у кого есть мануал ?
ДОБАВЛЕНО 19/08/2011 15:58
| ArDi писал: | | Разбери панель и посмотри на счет коррозии на плате самой панели. Стали часто попадаются ТВ с перевернутой панелью залитые клиентом. Мокрой тряпочкой любят мыть, водичка подтекает под обрамление панели. Залитые разъемы бывает видно при отключении шлейфов от панели. |
Действительно , обратил внимание, что матрица стоит вверх ногами.
Плата т-кона снизу. |
Nil
Разобрал матрицу, следов жидкости не обнаружил.
По теме , автономный режим запустил, но ничего не дало. Это не режим автонома в плазме,
когда можно определить исправен ли лоджик.
Вопрос открыт , что из плат менять , т-кон или майно? Донора нет. |
Nil
| Замена SSB платы решило проблему. |
