Rolsen RP-32H20 нет изображения
krantsoft_noot
krantsoft_noot
Сообщение #1 от 27/09/2011 20:17 цитата
ROLSEN
MODEL No: RP-32H20
Телек пришел с диагнозом не включается. Вскрытие показало, стандартая поломка вздутые литы по питаню 5в. Замена литов, плазма стартанула, реагирует на пульт, появляется меню. Проходит настройка каналов, появляется раст на экране желтый, хотя меню появлется поверх, звук есть (но ужасно сыльный, даже при положении 1). промеры напряжения:
P814: 5в -5в; stby-5в; 5vsc-5в; 9vsc- 9в (но меняется 8.9в); 16в-16.6в; 16в-16.6в; on-5в; m5v-4.6в; mnt-4.6в; 5в-5.1в
P812: 5в-5в; va-62в; nc-0в; vs-193в; vs-193в
Панель: PDP32F1X031.
YSUS: EBR38896902
ZSUS: EBR36451801
БП: PSPU-J706A
Мать: RSAG7.802.1234/ROH VER.A 2007-07-24
Что, можно еще промерять или заменить, догадываюсь что 24с32, но сейчас нет под рукой ни программатора ни чистой.
andros
Оленевод
andros
Сообщение #2 от 28/09/2011 03:29 цитата
Правильно догадываешься , память в первую очередь ! Так что ищи прогер .
krantsoft_noot
krantsoft_noot
Сообщение #3 от 28/09/2011 16:46 цитата
Спасибо! А попутный вопрос, можно ли как нибудь обнулить не имея программатора.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 от 28/09/2011 16:51 цитата
А зачем обнулить?
andros
Оленевод
andros
Сообщение #5 от 28/09/2011 17:01 цитата
B.B., Типа проц её сам прошьёт .
krantsoft_noot, Без прогера нет , максимум если возможно ресет из СМ . Но это не поможет .
asa
asa
Сообщение #6 от 29/09/2011 14:57 цитата
krantsoft_noot писал:
Такая же история. Замена литов, плазма стартанула, реагирует на пульт, появляется меню, но не активируется строка пресет.
Информация к размышлению. За неимением под рукой 24С32 поставил "грязную" 24с16, аппарат работает, есть меню, активируется строка пресет, но нет картинки.
Нужен рабочий дамп !
krantsoft_noot
krantsoft_noot
Сообщение #7 от 29/09/2011 18:28 цитата
спасибо!!
Понял попробую найти у себя 24c16 и подкинуть в телек.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #8 от 29/09/2011 18:35 цитата
И далее
Не вижу логики. Ищи прошивку и ставь, то что положено, а это - самодеятельность, а не ремонт.
asa
asa
Сообщение #9 от 29/09/2011 22:28 цитата
Вообще-то информация была для размышления, а не к действию.
В.В.писал: Ищи прошивку и ставь, то что положено.
http://monitor.espec.ws/section26/topic149587.html - "ищут пожарные, ищет милиция" недовольство, огорчение
andros
Оленевод
andros
Сообщение #10 от 30/09/2011 02:37 цитата
А на офсайте ролсена не искали ?
asa
asa
Сообщение #11 от 30/09/2011 14:25 цитата
andros писал:
Здесь что-ли http://rolsen.ru/service/private.html
Обижаешь, начальник. Там кроме "Прошивки - для устранения дефекта "Звук в плазме" нихрена нет.
andros
Оленевод
andros
Сообщение #12 от 30/09/2011 14:31 цитата
asa, Чё эт обижаешь ? Там много чего выложено , а многим невдомёк , что сайт производителя может выкладывать схемы и прошивки в свободный доступ . Проверено на личном опыте модерации .
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #13 от 30/09/2011 17:30 цитата
asa, на месте, а вот автор темы где? Обнуляет не имея программатора. подмигивание
krantsoft_noot
krantsoft_noot
Сообщение #14 от 30/09/2011 20:11 цитата
нашел ппрограмматор обнулил 24C32AN, телек запустился. Всем спасибо за помощь! Удачи в ремонтах.
ДОБАВЛЕНО 30/09/2011 21:13
Подскаже пожалуйста где тут делается перевод в статус решено?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #15 от 30/09/2011 20:20 цитата
Обнулил или в FF прошил.
Читаем правила.
krantsoft_noot
krantsoft_noot
Сообщение #16 от 01/10/2011 12:27 цитата
Прошил её FF. классно! браво!
asa
asa
Сообщение #17 от 01/10/2011 14:29 цитата
Кстати, забыл вчерась, после возврата на место 24С32 аппарат стал работать нормально. Чудеса!!!
BBK
TCL
