Jampers
появилось время, мучаю тело дальше.
На основном БП есть 12В и 310В.
Прекондей судя по 310В не пашет. Скачал ДШ на 2818. Там правда типовая схема включения на 3817.
Как выяснилось поторопился включать, было пробито ещё два последовательных стабилитрона в позициях D10 D12, не доглядел сразу.
Заменил их, смотрим - на 15 ноге 2,2В - маловато. по ДШ должно быть 18В. (да, ещё был оборван стабилитрон D103 18В - 15 нога МС и 1 нога минус)
Пошел по дорожке, 15 нога сидит на 2 ноге оптопары PC123. Ту да же идет плюс D12. К минусовой части D10 дорожка ведет от PKG3 на которой сидит spf9001.
В итоге подзапутался. Кто же (откуда) питает UCC2818? Судя по всему, с запуска её открывается дорога в жизнь телека.
На что обратить внимание? |
Captain
сталкивался с 2мя решениями.
1е самое распространеное: с иточника стенбай (напряжение питания самой микросхемы ШИМ) комутируется на прекондей и рабочий источник (фактически это питания тех шимов которые запускают). Они поподают под питание и запускаются. Так сделано управление запуском.
2е и более редкое: запуск фактически блокирует старт шимов, когда этот сигнал снимается ШИМы стартуют и выходят в рабочий режим согласно даташитам на них.
Есть и более редкие виды - ввод сигналов управления на узлы защиты и тогда ШИМы находяться в режиме аварийного отключения и на их выходе может быть напряжение, но сильно занижено. Скорее не твой случай. |
Jampers
Что будет если с лабораторного блока подбросить 18В на VCC шима? Чем рискую? Что по возможности отключить?
Блок отдельно лежит на столе. |
Captain
Jampers, если сеть не подавать и подать только эти 12-15-18 вольт то шим перейдет в состояние стартовое. Осцилографом можно увидить стартпакеты. Если аккуратно сеть подоткнуть - заработает. Но я сторонник запускать то что есть на плате.
Что отключать тебе виднее, я далеко и не вижу что за конструктив и какие детали. |
Jampers
нашел откуда идет 20в для шима, с раскачки 12 вольтового транса. точнее с его 6-7 вывода.
Попутно заходя на раскачку 24В, а точнее на микросборку PKG3 на которой сидит spf9001
Выпаял микросборку, появилось напряжение на UCC2818
Теперь вопрос кто подскажет что это за зверь SPF9001? Где можно пошукать? на каких донорах? |
Jampers
заказал SPF9001 в Уссурийске, 168руб. 200 доставка
Ждем 2 недели пока приедет. |
Jampers
| продолжу. пришла мс (давно, просто времени вобще не было свободного). поставил. появились 18в на UUC. замыкаю релюшки что запускают основной БП. Опять те же грабли. На прекондее 310 вольт. Тк блок лежит на столе, а все внутренности в другой далекой квартире у меня возникает вопрос: прекондей должен сразу выключаться или его что то из внутренностей телевизора пренудительно запускать может? |
Jampers
О, вспомнил что тема осталась открыта.
Итак: победил я это телевизор (забыл отписать)
SPF9001на плате при монтаже произошел обрыв межслойных соединений. Восстановил - появилось до кучи 27вольт.
Начал мурыжить ус2818. Методом тыка нашел убитый DTC143 , замена - блок задышал. 390, 27, 12 вольт.
Собрал - прогон. Отдал теще. |
