LCD Philips 32PFL3403/12 как снять блокировку cF
Дмитрий 7190117
Сообщение #1 От 05/11/2011 23:01 цитата
32PFL3403/12
Шасси LC8.1 ELB
CPU - TDA15471HV/N1C00, RAM - HUNIX HY5DU281622FTP, TUNER - UV1316E / ABH-5, SOUND - TDA8932T VIDEO - TDA8890H1N18, IF - WT61P8S, ПЗУ 24С32.
При включении - пишет "заблокир" . Через сек 20 выключается . Можно включить пультом канал . Есть звук и изображение , но ни на пульт , ни на локалку не реагирует . Локалка возможно заблокирована с пульта . Замок от детей . На экране две красные буквы cF .
Пробовал снять одновременно нажимая звук - и прог - , удерживая до 30 сек . Но этот метод мне кажется странным ибо при одновременном нажатии , пропадает сигнал с ПДУ .
Громкость - 10 сек , меню 10 сек .
И поочереди и одновременно . В общем пробовал все что мог найти .
Если кто-то сталкивался - подскажите .
Дмитрий 7190117
Сообщение #2 От 07/11/2011 11:04 цитата
Похоже при включенной блокировке от детей , номер с пультом не проходит .
Только менять прошивку .
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #3 От 08/11/2011 08:03 цитата
Дмитрий 7190117 писал:
А кто мешает это сделать?
Captain
Captain
Сообщение #4 От 08/11/2011 09:57 цитата
поиск рулит по этим буквам.
может надо на теле? ты что нашел? Ссылки где?
RAMMER
Сообщение #5 От 08/11/2011 16:28 цитата
Смотри чего Google говорит по этому поводу : http://www.google.com/search?q=cF+Philips+32PFL3403%2F12&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls
Только скопируй ссылку и удали переход , а то espec не корректно перенаправляет ...
P/S: Кстати вопрос к модераторам : когда исправят этот баг с переходом по ссылке ?
Captain
Captain
Сообщение #6 От 08/11/2011 16:32 цитата
RAMMER писал:
правильно ссылки под текстом вставляй.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #7 От 08/11/2011 17:04 цитата
RAMMER писал:
Это не баг. Когда сочтем нужным, тогда и включим.
Captain писал:
Дмитрий 7190117
Сообщение #8 От 08/11/2011 22:55 цитата
RAMMER,
Скопировать ссылку понял , а что значит удалить переход ? улыбка Я и не вижу никакого перехода .
ДОБАВЛЕНО 09/11/2011 00:02
Где можно найти инфу по Филям . Тв вообще оч. специфические .
Интересуют программаторы , разъемы , способы подключения и программирования . Прошивки . Где это все можно купить ? И почитать тож .
Я , сказать честно , всегда ремонтирую тв с паядлом . Иногда бегаю к знакомому , он мне шьет стандартную память 8 ног . Но чувствую надо повышать квалификацию .
Ralif777
Сообщение #9 От 10/11/2011 12:02 цитата
Было такое несколько раз, надо на телевизоре нажимать одновременно канал минус и звук минус до тех пор пока не пропадет надпись цф, но это в основном не помагает так как включена блокировка от детей. Решить проблемму можно только при помощи компаира, тоесть поставить компаир возле ир приемника и на компе в программе компаир нажать кнопку выход из фактори моде, через несколько секунд пропадает надпись CF на экране после надо выдернуть телик из розетки немного подождать, потом опять включить войти в меню телика и выключить защиту от ребенка, впринципе все просто. Если у вас нет компаира то обратитесь лучше в авторизованный сервис центр филипса. Перепрошивать народным методом думаю не стоит можно тупо убить аппарат, после чего придется менять саму плату SSB а это не дешево, были уже такие случаи после горе спецов. Впринципе если хорошо постаратся то можно и прошить и даже возможно все работать будет, но нафик только надо так мучиться с ним.
Дмитрий 7190117
Сообщение #10 От 11/11/2011 00:36 цитата
Ralif777, классно! Горжусь тобой , черт побери . В принципе эту инфу и собрал , но никто так ее не объяснил как ты .
Ralif777
Сообщение #11 От 11/11/2011 06:41 цитата
смех
