Super SP-PC80 транзисторы в инверторе
gebel
Сообщение #1 От 03/11/2011 22:40 цитата
Инвертор 8"-AC,PCB на TL494C транзисторы Q3,Q4 разрушены,прочитать маркировку невозможно,корпуса 4-х ножечные,по размерам SOT-89,помогите определить тип транзисторов.На снимке стрелками указаны места установки транзисторов.При тщательном осмотре обломков,можно рассмотреть только начоло кода-D.
  IMG_0030.gif  157.21 КБ  Скачано: 1384 раз(а)
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 04/11/2011 07:29 цитата
gebel, а где фото самого инвертора?
Здесь можно поискать транзисторы http://monitor.espec.ws/section31/topic123301.html
gebel
Сообщение #3 От 08/11/2011 15:43 цитата
[quote="gebel"]Инвертор 8"-AC,PCB на TL494C транзисторы Q3,Q4 разрушены,прочитать маркировку невозможно,корпуса 4-х ножечные,по размерам SOT-89,помогите определить тип транзисторов.На снимке стрелками указаны места установки транзисторов.При тщательном осмотре обломков,можно рассмотреть только начоло кода-D.
RAMMER
Сообщение #4 От 08/11/2011 15:49 цитата
gebel писал:
gebel , сам попробуй увидеть в своём тексте фото того , что ищешь .. недовольство, огорчение размер фото смотри , не лезет оно ...
RAMMER
Сообщение #5 От 09/11/2011 09:13 цитата
Смотри схемы и анализируй http://datasheetoo.com/power-supply/pulse-width-modulated-push-pull-converter-circuit-diagram-using-tl494.html
http://www.overunity.com/index.php?topic=5112.180
Фото даже с мобильника можно было лучше сделать , перед объективом располагаем увеличительное стекло и получаем отличную картинку ...
Вот тебе стандартная схема инвертора на TL494C, разбирайся ...
  Pulse-Width-Modulated-Push-Pull-Converter-Circuit-Diagram.rar  37.27 КБ  Скачано: 766 раз(а)
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #6 От 11/11/2011 15:07 цитата
gebel писал:
DK видимо было написано, надеюсь cmd кодировку тебе разжевывать не надо голливудская улыбка
