LCD PHILIPS 26PFL3403S/60 не включается
На страницу Пред.  1, 2
uslava
Сообщение #21 От 24/11/2011 09:13 цитата
yuric7, прошивка - как один из вариантов. обрати внимание на U501, как рекомендовал B.B., на Q22 реализ узел защиты от зав. напруги на выходе, возможно он и отключает, проверь R623 на обрыв.
ДОБАВЛЕНО 24/11/2011 10:18
Пока писал появилось еще несколко постов
yuric7
Сообщение #22 От 24/11/2011 09:20 цитата
я тоже так думаю. Попробую поставить другой стабилизатор на 5в. и запустить. Скорей всего MT9583 находиться в открытом режиме постоянно.
ДОБАВЛЕНО 24/11/2011 10:43
R623 целый скорей всего MT9583 работает как простой стабилизатор на 5в. Я щас подкидывал внешний БП на 5в после MT9583 напряжения на стабилизаторах в норме 3.3 и 1.8 появляются. Походу она и сгорела. Поставлю КРЕН5. Пока её нет под рукой после обеда поставлю сообщу результат.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #23 От 24/11/2011 10:17 цитата
yuric7 писал:
Поставлю КРЕН5.
Разве что на попробовать, т.к. по току она не подойдет.
yuric7
Сообщение #24 От 24/11/2011 12:16 цитата
Поставил стабилизатор КРЕН5 и телевизор включился поставил его на общий радиатор на УНЧ. Да по току может не подойти а что поставить?
ДОБАВЛЕНО 24/11/2011 13:22
может поставить парочку параллельно соединить так можно.
yuric7
Сообщение #25 От 24/11/2011 14:18 цитата
Попробую собрать на КРЕН12 и поставить дополнительный транзистор для увеличения тока.
uslava
Сообщение #26 От 24/11/2011 17:09 цитата
yuric7, любой импульсный DC/DC конвертор коих полно в китайских дивиди с монитором либо LM2576t-5.0, ИСПОЛЬЗУЯ УЖЕ ИМЕЮЩИЙСЯ НА ПЛАТЕ ДРОССЕЛЬ и другие детали (см. даташит), очень доступный 7А импульсный стабилизатор на 5в . Обычный стабилизатор не выход - зачем лишняя печка внутри? МТ там и так не сладко
yuric7
Сообщение #27 От 24/11/2011 18:51 цитата
Хорошо попробую поставить LM2576T такие есть. Главное причина выяснена и телек запустился а подобрать стабилизатор не проблема. Всем огромное спасибо особенно В.В. и uslava . Тему можно закрывать. С Уважением yuric7.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #28 От 24/11/2011 20:23 цитата
yuric7 писал:
Тему закрывает автор, после того как заработает ТВ и будет сделан отчет о ремонте. подмигивание
uslava
Сообщение #29 От 24/11/2011 23:37 цитата
yuric7, LM2576t-5.0, это я так, для примера привел, сам ставил неоднократно оный, если с оригиналом проблемы, удачи!
yuric7
Сообщение #30 От 25/11/2011 07:42 цитата
uslava, Поставил как ты посоветовал LM2576t-5.0. Теперь все работает отлично микросхема не греется совсем ТВ работает нормально. Огромное спасибо тебе за поддержку.
ДОБАВЛЕНО 25/11/2011 08:51
Неисправность:LCD PHILIPS 26PFL3403S/60 не включается и через секунду уходит в защиту.
Проверка:Блок питания 5в.12в. 24в.
Неисправность: сгоревший предохранитель RB5-200ma
Проверка инвертора:отключить майн: в норме.
Майн: Проверка напряжений 3.3в и 1.8
Неисправность: сгорела MT9583. замена на LM2576t-5.0
Проблема решена ТВ работает нормально.
Тема закрыта.
AOC
