shevv
LG 32LC2R-ZJ, шасси LP61A
Вертикальная полоса через весь экран шириной около 2-3 пикс.
Подскажите в каком направлении копать? Или все таки матрице хана?.. |
vebs
Белгородец
| "Кувалдой" постучи! И потом, когда напишешь подробнее про девайс и фото,возможно кто то даст совет! |
shevv
serega-64
сергей_пушкино
Или все таки матрице хана  |
ret-u
| сергей_пушкино писал: | Или все таки матрице хана  |
Походу так оно и есть. Встречал (не помню на каком тв) примерно такая-же полоса, но еще не дошла до низа экрана. Полоса не ровная... |
vebs
Белгородец
Captain
| shevv писал: | | Подскажите в каком направлении копать? Или все таки матрице хана?.. |
поиск по глажки утюгом по панелям тебе в помощь. удачи. |
ret-u
Здесь полоса - расслоение матрицы, при обрыве шлейфа полоска ровная, не имеет кривых краев и не уходит в сторону.
На нижнем фото телевизор выключен?
У меня был такой случай, клиент жаловался, что небольшая полоска сверху экрана начала "разростаться" вниз. Фото ниже. При выключенном ТВ, если подсветить это место фонариком - видна полоска.
shevv
| ret-u писал: | Здесь полоса - расслоение матрицы, при обрыве шлейфа полоска ровная, не имеет кривых краев и не уходит в сторону.
На нижнем фото телевизор выключен? |
Включен в режиме AV-input |
Morlock
| По всей видимости неконтакт со стеклом. Матрицу под замену. Вроде всё - тут особо размазывать то нечего. |
Captain
| Captain писал: | | поиск по глажки утюгом по панелям тебе в помощь. удачи. |
vebs
Белгородец
Captain , он сидит и разшифровывает смысл фразы. Это ж клиент. Наверняка хотел убедиться лишь в словах мастера, при запросе им колличества денег. |
Captain
| vebs1969 писал: | | Captain , он сидит и разшифровывает смысл фразы. |
