Philips 32PFL3204/12 шасси LC8.1E LB не включается с пульта
Вадим-Д
Сообщение #1 От 15/11/2011 17:24 цитата
CPU - TDA15471HV/N1C00, RAM - HUNIX HY5DU281622FTP, TUNER - UV1316E / ABH-5, SOUND - TDA8932T VIDEO - TDA8890H1N18, IF - WT61P8S, ПЗУ 24С32
Пришел в ремонт с дефектом-не работает с пульта.
Заменен фотоприемник,все работает,за исключением не хочет включатся с пульта,с локала включается после этого с пду все работает и выключается,но повторно не включается.Пульт исправен.
Кто,что подскажет?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 15/11/2011 17:44 цитата
Вадим-Д писал:
Кто,что подскажет?
Подсказываю - коль открыл тему в разделе по ремонту, то будь добр тему оформить
по правилам этого раздела. Они здесь ---> http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
Для корректировки сообщения есть кнопка "изменить" в твоем сообщении справа вверху.
reg
Сообщение #3 От 17/11/2011 09:03 цитата
другой пульт попробуй
Сообщение #4 От 17/11/2011 13:37 цитата
reg писал:
- и поможет? Ты читал ПЕРВЫЙ пост?! Совет - на Хвоздик в туалет ... голливудская улыбка
reg
Сообщение #5 От 18/11/2011 17:43 цитата
KRAB писал:
reg писал:
да можно согласен
но просмтри фотоприемник только вытащи оттуда и попробуй напримую.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #6 От 18/11/2011 18:19 цитата
reg писал:
Не засоряй тему ерундой.
Вадим-Д
Сообщение #7 От 08/12/2011 13:40 цитата
Заменил фотоприемник на другой,такой-же ,все работает.(наверно где-то возбуд или наводка пролазила),
Всем спасибо!
NX
