Elenberg LTV-1521 - полосы вместо изображения
sashka86
Сообщение #1 От 14/12/2011 13:21 цитата
проц - TDA15021Н1
MST518-LF
Матрица HT150X02-100
При включении цветные вертикальные полосы, причем если выключить и снова включить расположение полос меняется и иногда заливает темными пятнами справа налево.
Напряжение питания стабильно и не просаживается при включении.
Механическое воздействие на матрицу исключено. Что это может быть? Подскажите?
sashka86
Сообщение #2 От 15/12/2011 14:46 цитата
В телеке до меня кто-то копался, свернут резистор VR1 на плате матрицы.
Скачал даташит на матрицу, в нем нет схемы, где взять номинал резистора?
Telik
Telik
Сообщение #3 От 17/12/2011 22:49 цитата
Напиши состав тв, выложи фото платы, где находится резистор...
http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
TCL
