LCD Philips 42pfl5603D/10 S:Q522.2E LA нет изображения...
awolfering
Сообщение #1 от 23/12/2011 15:11 цитата
smps :DPS-279CP-A
шасси :Q522.2E LA
T-CON :v420H1-C07
добрый день!!!
пришол данный апарат с дефектом звук есть а изображения нету...
подсветка присутсвует,все напряжения с блока питания в норме(на всякии случай поменял литы все кроме сетевой банки и 33*450)
что самое странное - если выключить из розетки и через секунд 5-10 включить обратно телек заработает как часы но если с пульта перевести в дежурный режим и обратно включить то изображения нету (чёрный екран)звук присутствует каналы меняются ...
напруги на t-con кргда присутствует изображение:
vgl -5.41
vgh 18.45
vcom 5.74
vda 13.65
vdd 3.23
vaa 13.66
vghp 20.02
vin 11,80
vd3.3v 3.27
напруги на t-con кргда нет изображения:
vgl -5.44
vgh 10,48
vcom -0,33
vda 0
vdd 3,24
vaa 0
vghp 10,47
vin 11,89
vd3.3v 3.25
но смушает то что если втыкнуть в розетку то он работает каждый раз ,а если в дежурке и включить то не появляется изображение...
мож кто сталкивался???
 Размер файла:  162.61 КБ
 Просмотрено:  344 раз(а)
 Размер файла:  155.19 КБ
 Просмотрено:  319 раз(а)
 Размер файла:  177 КБ
 Просмотрено:  339 раз(а)
Барон
Барон
Сообщение #2 от 23/12/2011 20:30 цитата
Что за б.......тво с фотками?
awolfering писал:
Сколько напруги на ней?
awolfering
Сообщение #3 от 23/12/2011 21:25 цитата
завтра на работе посмотрю и отпишусь...
фотки добавил как обычно а получилось так...
awolfering
Сообщение #4 от 24/12/2011 10:13 цитата
на сетевой банке 397в...
awolfering
Сообщение #5 от 25/12/2011 09:35 цитата
никто ничё ни думает по етому поводу????
URFIN
Сообщение #6 от 25/12/2011 11:04 цитата
Похоже T-con дохлый. Попробуй в рабочем режиме переткнуть ЛВДС.
awolfering
Сообщение #7 от 25/12/2011 11:33 цитата
я тоже думаю на t-con ...
ДОБАВЛЕНО 25/12/2011 12:36
переткнул, всёравно работает
ДОБАВЛЕНО 25/12/2011 12:38
именно при выходе из дежурного режима не появляется изображение
URFIN
Сообщение #8 от 25/12/2011 12:27 цитата
Ты не понял. Включить из дежурки и когда нет изо переткнуть шлейф. Проверь на Т-кон все DC-DC/
SKALA
SKALA
Сообщение #9 от 25/12/2011 13:04 цитата
awolfering, Код панели какой? Попробуй переустановить и сохранить через ОК и сеть он офф...
awolfering
Сообщение #10 от 25/12/2011 14:36 цитата
завтра попробую и отпишусь
SKALA а где наити код панели а то я сфоткал все наклеики но кода панели не вижу завтра ещё посмотрю а то сегодня как никак праздник и уже не на работе
Пьем пиво
