Samsung LE32B450C4W не сохраняет настройки
Tocha_62
Tocha_62
Сообщение #1 От 16/02/2012 10:04 цитата
Партномер main: BN94-02690H
Состав main:
MCU: под радиатором
RAM: Samsung K4T511630G-HCE7
Flash: MX25L6405DMI-12G
EEPROM: ATMLH912
Тюнер: партномер не видно
Дефект: автопоиск находит более 40 каналов, но настройки не сохраняются. Уровень громкости тоже не запоминается. Полагаю, что в таких случаях нужно менять EEPROM.
Вопросы:
1) Какую из пяти микросхем менять (IC6001, IC5001, IC6002, IC6004, IC3001)?
2) Аналог ATMLH912?
STRELETS
STRELETS
Сообщение #2 От 16/02/2012 12:59 цитата
Я бы не спешил менять память, поищи схему или так вычисляй нужную память, посмотри питание, шины...На 7 ноге в момент записи д.б. нулевой уровень для снятия защиты. Когда высокий уровень - установлена защита записи.Скорее всего она не снимается...
Про EDID информацию слышал? (по поводу других eeprom)
Кстати, а зачем ломать гарантийный аппарат?
Tocha_62
Tocha_62
Сообщение #3 От 16/02/2012 16:03 цитата
STRELETS писал:
Аппарат не гарантийный. Вообще-то, телевизор принесли на платный ремонт. Ломают, наверно, у вас.
Vikont
Vikont
Сообщение #4 От 16/02/2012 16:47 цитата
Tocha_62 писал:
Да нет,это только у вас,если ты не знаешь что такое еепром проца, эдиды HDMI, VGA и т д
Tocha_62 писал:
и
Tocha_62 писал:
Аналог ATMLH912?
подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 16/02/2012 17:49
Тебе на мониторе уже ответили -
Да махни все пять и не парься.
смех
Tocha_62
Tocha_62
Сообщение #5 От 16/02/2012 17:12 цитата
Земля круглая...
STRELETS
STRELETS
Сообщение #6 От 16/02/2012 18:13 цитата
Tocha_62, а по теме, я смотрю, ты сказать ничего не можешь... улыбка
Tocha_62
Tocha_62
Сообщение #7 От 16/02/2012 18:35 цитата
А теперь по теме:
1) не могу войти в сервисный режим
2) прошивку EEPROM скачал
3) ищу схему на main
Пока всё.
Vikont
Vikont
Сообщение #8 От 16/02/2012 19:00 цитата
Tocha_62 писал:
ищу схему на main
Ну так и спрашивай в соответствующем разделе.
Tocha_62 писал:
И дальше что? Не можешь определиться для какой именно? смех
Tocha_62 писал:
А может быть к мастеру пора обратиться? голливудская улыбка Тема то мусорки достойная. Думайте сами ...
ДОБАВЛЕНО 16/02/2012 20:01
Tocha_62 писал:
А теперь по теме:
STRELETS писал:
недовольство, огорчение
STRELETS
STRELETS
Сообщение #9 От 16/02/2012 19:00 цитата
В сервис ты не войдешь, прошивка тебе тоже не поможет, причину я тебе описал. Если не найдешь схему, отслеживай 7 ногу памяти...
KTR
