LCD SONY KLV-S40A10E, шасси WAX. Не включается.
TAKiO
TAKiO
Сообщение #1 От 10/01/2012 07:13 цитата
LCD SONY KLV-S40A10E, шасси WAX. Не включается, ищу прошивку.
Схема: http://archive.espec.ws/section298/
В модуль BE (KS-192) поступает дежурное питание.
Дежурные напряжения на MICRONAS SDA 5550 M в норме.
Есть признаки жизни на шине IC1002. ТВ реагирует на кнопку питания: светит/гаснет красный дежурный светодиод.
На 67 ноге (POWER_AV) MICRONASа (IC1003) - 0V и по выходу ничего не просаживает.
Отключение шлейфа CN1001 ничего не меняет - ошибку не моргает.
Похоже на сбой памяти, но не могу найти прошивку для проверки...
Vikont
Vikont
Сообщение #2 От 10/01/2012 10:18 цитата
TAKiO, прошивки запрашивают в соответствующем разделе!
TAKiO
TAKiO
Сообщение #3 От 18/02/2012 06:52 цитата
Прошивку нашел и положил сюда: http://archive.espec.ws/section277/file25395.html
Сделал верификацию с найденным образцом - различий нет.
Значит дело не в прошивке, буду копать дальше в сторону AC_DEF_DET...
Captain
Captain
Сообщение #4 От 18/02/2012 09:43 цитата
последователи зингера были есть и будут.
TAKiO, ты бы голову напрягал не по поиску прошивок, а по поиску причин. А причина у них это резистивные сборки вокруг микома. Тот стоит на плате с тюнером.
TAKiO
TAKiO
Сообщение #5 От 01/03/2012 06:01 цитата
"Проблему" решил. Признаюсь, мой косяк. Телевизор изначально пришел с проблемой нет изображения (подсветка и звук есть). Пока искал схему, телевизор без сигнала впал в "спячку" и сетевой кнопкой не включался. Я поначалу этого не понял, думал ТВ загнулся окончательно, но он на шинах показывал все признаки жизни и реагировал на кнопки. Позже нажал сетевую кнопку, потом PROG + и телевизор стартовал. В начальной проблеме к отсутствию изображения был причастен сгоревший предохранитель по 5В на плате драйвера матрицы.
