yurok25rus
Доброго времени суток. На телевизоре появились черные пятна. На фото должны быть видны - левый нижний угол. Такое ощущение, что они появились после протирания поверхности экрана специальными тряпочкой и жидкость ("miraclean" очиститель для мониторов и телевизоров). Что можно сделать в данном случае. Телевизор еще на гарантии. Является ли данный случай гарантийным? (Просмотрел инструкцию, паспорт к телевизору - там ни чего на этот счет - как правильно протирать - ухаживать не описано)
| DSC02608.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
336.92 КБ |
| Просмотрено: |
1577 раз(а) |
| DSC02610.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
316.8 КБ |
| Просмотрено: |
1329 раз(а) |
Vikont
| yurok25rus писал: | | Является ли данный случай гарантийным? |
yurok25rus, обратитесь в региональный АСЦ по месту жительства и там вам дадут официальное заключение.  |
bellserg
| сдай в сервис.не говори што тёр |
Vikont
bellserg, гарантия на экофильтры не распространяется,если такой имеется т.к. сейчас на многих моделях его уже не ставят,так что хоть говори,хоть молчи.  |
yurok25rus
| дело в том, что в этом самом месте видно четкое очертание следов от 3-х пальцев, хотя в др. местах просто пятна. |
Vikont
| yurok25rus, значит это не гарантийный случай.Если хотите официальное заключение,то я выше уже об этом писал. |
bellserg
| возьми да запори ево прошивкой.мож прокатит.. |
Vikont
bellserg, а ты по существу больше ничего не мог предложить? Во первых чел клиент,а во вторых - не нужно больше такого предлагать другим, т.к. однозначно с потёртостями и пятнами вариант не прокатит, не дураки в СЦ сидят и на приёмке всё фиксируется в наряд-заказе.
ДОБАВЛЕНО 04/03/2012 14:18
yurok25rus, ни в коем случае не пытайся делать того,что предлагает bellserg !  |
yurok25rus
| а тогда подскажите сколько может стоить ремонт и что именно надо менять? |
Vikont
| yurok25rus, о стоимости ремонта и замене экофильтра,если он стоит в этой модели, узнаете в ближайшем АСЦ. |
bellserg
если признают не гарантийным потом ужэ поздно будет другое советывать..  |
Vikont
bellserg, а с твоими советами ещё и замену майна влупят на платной основе. Судя по твоему профилю | Цитата: | | Любимый раздел: Спутниковое оборудование | - не суйся ты с подобными советами туда,куда не следует!  |
bellserg
время покажэт кто прав.ждёмс клиента...из сц..и вообще товарисч спросил што делать.а тебя или меня слушать .решать ему  |
Vikont
bellserg, вообще то здесь на фруме ремонтом принято заниматься,а не давать глупые советы,как задрочить аппарат. Обидно за таких "ремонтёров",как ты. Такие,как ты от неумения только гробить могут аппараты. Ответь по секрету - ты хотя бы одну плазму сделал за всё время или только посты привык набивать подобными советами? И как только модераторы ещё не отреагировали на твой флуд в теме? |
Ветерок12
| В lg32ld350, на матрице T315HW04 V8 ,слева,от средины вниз,тоже пятно, как и на вашем ТВ.Матрицы похоже одного типа.32ld350 висел на витрине ,на высоте 3 метра,и никто его не тёр и не трогал,наработал 7600 часов.Сняли,был в пыли.Так выходит ,что это дефект матрицы,или пыль попдает внутрь панели ? И ещё справа появилась вертикальная зелёная тонкая полоска.Появляется по разному она, при смене цвета картинки.На белом-расплывчатая зелёная,на красном и синем ,-контрастная, почти чёрная,на зелёном цвете полосы нет.Эти два дефекта связаны между собой ? |
bellserg
| Vikont писал: | | bellserg отреагировали на твой флуд в теме? |
ну а ты то чё дельнова нафлудил то? случай не гарантийный ..и вся твоя помощь.челу от этого не легче.он то думает чё с теликом делать.и как в деньгах не попасть впросак
ДОБАВЛЕНО 06/03/2012 18:54
| Vikont писал: | | bellserg, советы,как задрочить аппарат. |
апарат и так задроченый ужэ.
ДОБАВЛЕНО 06/03/2012 18:58
| Vikont писал: | | bellserg. Такие,как ты от неумения только гробить могут аппараты. |
а ты бы чего смог тут сделать? телик на гарантии .соваться вроде ка и нельзя а привезёш в сц .не признают гарантийным.я тебе тожэ по секрету скажу одну плазму так жэ убили прошивкой(не такой дефект был) и через 2мес деньги вернули за неё.. |
Sergej
| Ветерок12 писал: | на матрице T315HW04 V8 ,слева,от средины вниз,тоже пятно, как и на вашем ТВ.Матрицы похоже одного типа.
Дефекты матрицы и между собой не связаны. Тёмные пятна - ХЕЗ, где-то слышал чуть ли не про плесень.
Ресницы молодых китаянок zaипасля из ноутовых дисплеев выдувать, например,
так что слухи о стерильности производства слегка преувеличены
А пиксельная линия другой природы, но по-хорошему матрас менять
yurok25rus, ничего не объясняя - морду кирпичом и в гарантийный сервис, доламывать ой как не советую. О протирке не рассказывай |
