PHILIPS 32PFL5606/60(TPM6.1E )-нет настройки на каналы
goric
Сообщение #1 От 12/04/2012 21:47 цитата
PHILIPS 32PFL5606/60 CHASSIS TPM6.1E LA LED,матрица LC320EUG (SD)(N6),LG DISPLAY,320A6W4800NZR 8P1B),
мамка: 175G4722-M1B-000-005X,процессор под радиатором...
Demodulator MT5135AE
nand-флэш H27U1G8F2BTR (V1.069F)
озу K4T1G164QF-BCF8
ТЮНЕР ENV57U03D5F
звук STA339BW
модуль питания/ преобразователь: 715G4738-P01-H20-002U
шим питания: TNY274PN, проблема нет настройки на все каналы ТВ с эфира, на кабельном настраивается но с шумами, питание тюнера в норме 5в., проблема появилась после того как оторвали клювик тюнеру и его "отремонтировали., внених проблем не выявил, все тщательно пропаял, но без перемен
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #2 От 12/04/2012 22:02 цитата
Либо порвана дорожка, либо элемент какой снесли.
serega-64
serega-64
Сообщение #3 От 12/04/2012 22:02 цитата
goric, Хреново отремонтили, смотрите пайку, "сопли", однозначно где то накосячили.
goric
Сообщение #4 От 12/04/2012 22:15 цитата
а схемку тюнера-утопие ?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #5 От 12/04/2012 22:22 цитата
Даже более того."Элемент" монтажа.
may
may
Сообщение #6 От 13/04/2012 18:57 цитата
отремонтировали.
Ну и как теперь платы покупать после ремонта?
Pioner
Simplicity
Pioner
Сообщение #7 От 21/04/2012 11:01 цитата
may писал:
отремонтировали.
это ты о чём?
X1-43
X1-43
Сообщение #8 От 22/04/2012 16:40 цитата
Тюнер под микроскоп. При отрывании гнезда , у них от точки входа на плату три трещины как правило расходятся , с отпаданием , безвыводных емкостей со стороны монтажа. Плата тюнера уж шибко тонкая. Не как у кинескопных.
КЛЮВИК голливудская улыбка Как не вспомнить КРОВАТКУ - панельку под микросхему. гы-гы
