SICBOY
Плазма LG 32PC51:
Power Supply - PSPUJ706A 2300KEG026A-F Rev:1.0
Main: 32PC51-ZBVCTP.V3.08 ?
YSUS - 32F1_YSUS
ZSUS - 32F1_Z
На БП мк.LG PSU v.1.20 9B8F C0308G-MC016
Дефект проявляется перезапуском после появления изо "белого шума", иногда после серии перезапусков может запустится и работать, в работе так же запустится и продолжать работать никакой закономерности, и влияния нагрева нет.
Напряжения на повер борде как по шилду +5 +16.6 +9
VA - 63.5v
VS - 193.2v
Все электролиты а особенно малоёмкие были проверены (тестером на Атмел8 http://zx.pk.ru/showthread.php?t=15886, пока не подводил), заменены оптроны 817 на новые, тек же пробно заменял 431 стабилизаторы. Результат один и тот же.
т.к. не часто ремонтом плазмовых тв занимаюсь обращаюсь к знающим. Похоже бп не коректирует U и уходит защиту знаю что блоки 65в и 193 в. зависят друг от друга так же не запустится ни один если другой неисправен и вот с этого не могу верно провести диагностику, схема которая есть на сайте не полная и уж не затрагивает схемотехнику БП. |
SICBOY
| Подключал нагрузку в виде лампы накаливания по шинам 63, 165в не уходил в защиту |
Иван Зенин
| SICBOY, осциллографом шумы по питанию смотрел (особое внимание 5в)? |
SICBOY
| Да, вот завтра буду приниматься за осцыль. Только кстати 5в. на пригружал. |
SICBOY
Простите за качество, другого осциллографа нету, делителей тоже нет что бы поверить высоковольтную часть. во время подогрева потребление 0.5 а., во время роботы 0.63а., так же когда блок перезагружается потребление не возростает. |
Иван Зенин
| SICBOY, цена деления?А лучше сразу ёмкости поменяй. |
SICBOY
Да наконец вылезли проблемы БП под нагрузкой в 2 лампы накаливания 220в 60вт. спустя 2.5 часа наработки. Проблемы имеют место только в горячей части. Электролиты все исправны 100%, не могу понять что приводит к таким сбросам это может происходить при включении, а может спустя 1-2 часа.
ДОБАВЛЕНО 12/05/2012 22:42
Малоёмкие по шимкам заменю.. |
Telik
| Электролиты С210 и С211 2200мкфх10в точно хорошие? |
RAMMER
| SICBOY писал: | | Да наконец вылезли проблемы БП под нагрузкой в 2 лампы накаливания 220в 60вт. спустя 2.5 часа наработки. Проблемы имеют место только в горячей части. | SICBOY , смотри токовый датчик (резистор) , чуть чуть уплыл номинал в сторону увеличения . |
Иван Зенин
| SICBOY, откуда уверенность,что проблема в горячей части? |
SICBOY
| Telik писал: | | Электролиты С210 и С211 2200мкфх10в точно хорошие? |
Для успокоения были заменены, так же заменил все малоёмкие кондёры.
to Иван Зенин
SICBOY, откуда уверенность,что проблема в горячей части.
т.к. перезапуск проявлялся при нагрузке 63в. ну это логическое заключение. Перепроверил каждый стабилитрон. Кстати 5в. по питанию контроллера LG PSU v.1.20 9B8F C0308G-MC016 во время перезапуска проседают едва на 5 мв. Так что может этот контролер и сбрасывает весь блок если его питание вовремя сброса в норме. Сложно вообще судить не имея схемы под руками.
to RAMMER
SICBOY писал:
Вот не имея схемы не нашел что нюхает напряжения, что вообще может его так отсекать.
Единственное что хочу попробывать: есть на блоке нагрузка по 193в. 2 резистора последовательно 5вт. каждый управляются через полевик, затвором на транзистор(блоху) и на контроллер? могу ошибатся. Вовремя перезагрузок разкаливаются до ненормальной температуры. Вовромя нормального старта не греются вовсе.
Есть какие мысли по этому поводу?
ДОБАВЛЕНО 14/05/2012 20:22
блин не до конце изложил мысль Боюсь можно ли отключать эту нагрузку. По предположению без неё могут попросту гахнуть транзистора по 193в. какие у кого мысли? |
RAMMER
| SICBOY , где состав блока питания и ТВ ? Или ты думаешь он у каждого перед глазами находится ? |
Иван Зенин
| Не бойся,без нагрузки ничего не гахнет. |
RAMMER
| SICBOY писал: | | Вот не имея схемы не нашел что нюхает напряжения, что вообще может его так отсекать. | Давай состав , глядишь и схема найдётся ...
Пока посмотри блок-схему EAY40484901=EAY40484903
Что то не прикрепляется размер=33кб ,сайт глючит ...
Извините, вы достигли максимального ограничения квоты закачек: 10 МБ что за надпись ? |
B.B.
| SICBOY писал: | | Простите за качество, другого осциллографа нету, делителей тоже нет что бы поверить высоковольтную часть. во время подогрева потребление 0.5 а., во время роботы 0.63а., так же когда блок перезагружается потребление не возростает. |
Расшифруй свою осцилограмму | RAMMER писал: | | Извините, вы достигли максимального ограничения квоты закачек: 10 МБ что за надпись ? |
Подай заявку здесь http://monitor.espec.ws/section19/topic61225.html |
SICBOY
T201 - SAM IL 0191A-F SIE-0603 080313CI 42-M72611P04
T801 - SAM IL 0192A-F SIE-0603 080121AJ 42-M72611P02
шим IC801 - 1207AP
контроллер - LG PSU v.1.20 9B8F C0308G-MC016 кварцевый генератор 8Мхз
L901 - SAM IL 0193A-F SIE 080106AJ 37-C7261109R0HSWCREV.A
Q603, Q602 - SD20N60
L601 - SAM IL 0173A-F SIE 090112CJ шильд 83034FXP Rev.01
в первичке две катушки LF102, LF101 - SAM IL 36D-F SI 0802 Y 37-C7261103 ROHS WC Rev:A
ДОБАВЛЕНО 15/05/2012 10:49
| B.B. писал: | | SICBOY писал: | | Простите за качество, другого осциллографа нету, делителей тоже нет что бы поверить высоковольтную часть. во время подогрева потребление 0.5 а., во время роботы 0.63а., так же когда блок перезагружается потребление не возростает. |
Простите нет цифрового осцилографа по этому не могу судить о частотах, шума не наблюдал ни на одном напряжении |
