LCD TV Philips 42PFL3605/12 не включается.
smd-J70
Сообщение #1 От 07/06/2012 21:51 цитата
Philips 42PFL3605/60 на шасси TPM4.1E LA SSB
Модуль питания с инвертором БП 715G3812-P02-H20-003D собран на
TNY277 NCP1271 (24v.12v) TNY277 дежурка TNY274PN трансформатор инвертора TMS94876CT
Сразу прошу не кидаться, если буду не много тупить. С этими ТВ очень мало работал. В основном кинескопные.
При визуальном осмотре плат ничего подозрительного не увидел. Дижурный режим в норме 5v. При включении кнопкой на передней панели красный диод гаснет, и больше ни каких признаков жизни. Сигнал на вкл. 12v и 24v не поступает с материнки, А вот когда тупо вкл. в резетку то на 3с. идёт сигнал вкл. 12v и 24v (на плате инвертора при этом загорается фиолетовый светодиод) и появляется12v и 24v. При этом лампы не засвечиваются, и тв переходит в дежурный режим.
Подскажите, что в первую очередь проверить?
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #2 От 07/06/2012 22:01 цитата
А пультом не пробовал? улыбка
Сообщение Администрации :
Внимание!Тему в порядок,читаем ПРАВИЛА РАЗДЕЛА.
smd-J70
Сообщение #3 От 07/06/2012 22:50 цитата
А какая разница? Пробовал и пультом! всё так же!!!
RAMMER
Сообщение #4 От 07/06/2012 23:01 цитата
smd-J70 писал:
А какая разница?
Для Фила - разница есть ...
smd-J70
Сообщение #5 От 07/06/2012 23:09 цитата
RAMMER писал:
smd-J70 писал:
А какая разница?
Просветлите!!!
RAMMER
Сообщение #6 От 08/06/2012 00:12 цитата
smd-J70 читай инструкцию . А то часто пытаются ремонтировать рабочий телевизор . подшучивать, дразнить
RAMMER
Сообщение #7 От 08/06/2012 00:47 цитата
smd-J70 писал:
когда лампы не горят , что смотрят ? улыбка
smd-J70
Сообщение #8 От 08/06/2012 12:44 цитата
Тю... блин. Выходит. что кнопка на панели выполняет функцию сетевой. С дежурки она не выводит!!! После обеда буду на роботе, буду смотреть сигнал вкл. 12v. при вкл. с пульта.
smd-J70
Сообщение #9 От 08/06/2012 19:45 цитата
Вот блин балда. :durak: Короче, С инверторами и БП всё в порядке. Лампы светятся, питание в норме, но картинки нет. Пошурстив по питанию на мамке, (71563786-М1А-000-004В) обнаружил К.З. по 3,3v-VCC. с U7302. то что идёт на T-CON через U7303. Выпаял R7333. 3.3v. с U7302 пошли. Выпаял U7303, на T-CON, К.З. нет. 24C32 тоже не в коротком. Боюсь Проц. U7201 коротит! Но здувать его не решаюсь пока!
Может у кого была такая засада. подскажите что ещё может коротить, чтоб не здувать всё подряд?
Со слов хозяина. ТВ работал, и вдруг появилась вертикальная тонкая полоса в правой части экрана. Он выключил ТВ. потом включил снова, тоже самое. На третий раз он уже не включился!!!
Фото мамки прилагаю.
RAMMER
Сообщение #10 От 08/06/2012 21:52 цитата
smd-J70 писал:
смотри конденсаторы , керамику .
smd-J70
Сообщение #11 От 08/06/2012 22:09 цитата
Может подать 3.3v. в эту цепь от внешнего (мощного) источника питания. Может покажет что коротит. отключив при этом T-CON. Как щитаете?
RAMMER
Сообщение #12 От 08/06/2012 23:54 цитата
smd-J70 писал:
Действуй ...
smd-J70
Сообщение #13 От 09/06/2012 16:19 цитата
Похоже TL2428MC пришол маленький кирдык. Подал 3,3v от внешнего источника питания, а он греется не на шутку. За 3 мин. наружной частью лодони удержать нельзя.
По ходу надо искать весь Main.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #14 От 09/06/2012 18:10 цитата
В Днепре поищи. Оттуда на сервисы возят.
smd-J70
Сообщение #15 От 09/06/2012 18:40 цитата
Morelock писал:
Это где, что то не догнал?
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #16 От 09/06/2012 20:25 цитата
Ну не в реке ж.
ДОБАВЛЕНО 09/06/2012 20:31
http://monitor.espec.ws/section12/topic152869p220.html
