SAMSUNG LE52M87BD (ЖК) гаснут лампы через 3 сек.
Фокс
Фокс
Сообщение #1 От 12/06/2012 17:54 цитата
SAMSUNG LE52M87BD (ЖК) гаснут лампы через 3 сек, моргнут и больше не светятся.
в течении этих 3-х секунд, звук примерно 50 герц от катушек.
все остальное работает, картинка есть.
и где схему взять ? такие телики ни разу не ремонтировал, поэтому даж не знаю с чего начать. ясно что с БП, какие напряжения там есть я незнаю.
Фокс
Фокс
Сообщение #2 От 12/06/2012 21:01 цитата
Снял боковые крышки, винтики закрутил обратно.
гудит ( верещит ) катушка. точно такая же гудит с другого боку, но на одну выше, еще одна катушка начинает гудеть если на нее надавить.
соответственно от гудения можно избавится надавив на них, ( потом залачить)
но неисправность устранилась, теперь лампы не выключаются, сейчас протру контакты которые идут на металическую панель.
Вот фото катушки.
протер контакты салфеткой, пока работает, через пару дней катушки помажу герметиком, и соберу его. равнодушие
Borek
Borek
Сообщение #3 От 13/06/2012 05:38 цитата
Фокс, если актуально, то схема здесь http://archive.espec.ws/section328/file27082.html
Фокс
Фокс
Сообщение #4 От 13/06/2012 08:32 цитата
Спасибо скачал, насчет решение проблемы-? пока ничего сказать не могу...
Обмазал 3-и катушки позрачным поксиполом, пропылесосил, собрал, повесил.
пока работает одобрение
semvictor
semvictor
Сообщение #5 От 13/06/2012 17:57 цитата
Странные вопросы задаешь.Как будто пионер по детекторному приемнику...
Фокс
Фокс
Сообщение #6 От 13/06/2012 20:35 цитата
так не ремонтировал уже лет как 10-ть смех
реально все забывается, открыл, посмотрел пайку кондеры, подергал разъемы, даж самому стыдно смущен
скорей всего неисправность появилась из-за перепада температур, инвертор (винты крепления ослабли)
Протирка сухой салфеткой мест прилегания к корпусу платы инвертера, проблему решила.
При первом включении лампы не работали вообще, так что при таких неисправностях ( не светят лампы или подобное) рекомендую протереть места контакта платы инвертора с корпусом.
semvictor
semvictor
Сообщение #7 От 13/06/2012 21:24 цитата
"Электротехника -это наука о контактах"(проф.Яблочков).
Фокс
Фокс
Сообщение #8 От 13/06/2012 21:38 цитата
знаю, изучали смущен
харэ гнобить меня ! смех
