Panasonic TH-R42PV70P(шасси GPH10DE) Пробл. со звуком.
ansip
Сообщение #1 От 19/06/2012 17:31 цитата
Chassis GPH10DE
Плазма TH-R42PV70P
Flash Memory: S29GL128N90T
Eeprom: 24c02 - IC4500
Eeprom: TVRP464 - IC1101
проц IC1100 Panas.MNZSFD7G
тюнер ENGF7701GF ,
IF(SIF),декодер звука ,видео- ADAV4422BSTZ.
УНЧ- C1AB00002730
Дефект выражен в периодическом пропадании звука ,(изображение нормальное)примерно с частотой 1 сек ,при этом слышен писк в такт с пропаданием. Звук регулируется ,так же как и писк. На линейных выходах тоже самое.
При проверке был обнаружен (!) динамик КЗ.
Заменен аналогичным-8Ом. Явление осталось. По светодиоду ошибок нет. SELF CHECK в сервисном меню ошибок нет.
Чм,звук с этим прерыванием выходит с ADAV4422BSTZ, выводы 41-45. Виден небольшой срыв длительности несущих импульсов звука, вероятно в этот момент пролезает гармоника в виде писка в динамики. Заменены электролиты с завышенным ESR рядом с ADAV4422BSTZ, питание в норме. Питание Унч в норме, режимы по постоянке на всех выходах одинаковы,при принудительном нагреве корпуса до 50С ,на 5 выв. формируется команда для защиты sos\ operate, телек выключается.
Подозреваю ADAV4422BSTZ. Исправного модуля поблизости нет.
Осталось попытаться заменить прошивку, TVRP464- IC1101 память такая первый раз попалась ,24с64? .
Кто знаком с подобным дефектом,киньте дамп.
С ув. Юрий.
Удав Замен, всё ок.
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #2 От 19/06/2012 18:48 цитата
Посмотри, я со звуком тоже провозился. Оказалось http://monitor.espec.ws/section31/topic122783p40.html улыбка
