Икар
Contr- 6871QCH053F; Y-6871QYH036D; Z- 6871QZH041B.Шасси MF-056A Матрица LG P/N 3315Q-E037Z.Поступил с пробоем двух гибридок Y-Sus и Z-Sus/Пробой на корпус Vs 185 вольт-предохранители все целые.Сейчас питания 185V и 65Vесть. 5 вольт есть.Поменял 2 гибридки на STK795-811.Пробой -один полевик из включённых паралельно в выходном каскаде под радиатором среди 5 полевиков SUN45N25-выпаял короткое убрал. .Резистор R14-10ом не сгорел.Q101 короткого нет.На сканах резисторы целые по 240 ом.При подаче 5 вольт и отключенном Y-SUS и Z SUS(полностью)-садится питание на преобразователе с 15 вольт до 10вольт.С отключенным шлейфом CTRL-питание возрастает до положенных 15.2 вольт.Получается садит контрол?Или гибридка попала бракованная?Еще одна добавочка: Когда поменял гибридку в Z-SUS -включил без гибриди Y-SUS- панель включилась питание появилось 15.2 вольт.Впаял гибридку в Y-SUS и питание просело до 10 вольт.Кондеры критичные поменял.10мкф на 350 вольт заменил. Может у кого было такое?  |
Икар
| Не пойму почему с отключенным контролом не садится 15 вольт? |
Иван Зенин
| Икар, а ты попробуй нагрузи и посмотри,как не садится.(Ом 100 повесь). |
Икар
| Нагрузил 110ом по 15 вольт.Просадки нет 15.25вольт.Надежда пропала что гибридка садит |
Otto1
Икар
| хочу с этим монстром разобраться.Кит еще не приплыл |
andros
| Икар, Зачем тебе гибридки менять ? Или ты уверен заранее что не говно тебе попалось ? Есть же многолетний ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ опыт ремонта гибридок. Чем он тебе не по нраву ? |
Икар
| Нашел неисправность в PASS BTM SWITCH DRIVE .Садил питание оптрон IC20(TLP701) и IC 301(TLP701).После замены сейчас на резисторе R3, R12-15.25 вольт с подключенным шлейфом контрол.Все напруги в норме 185вольт,65вольт.Панель включилась,но с широкой вертикальной оранжевой полосой с боку на темном экране-ширина полосы 30см.Все блоки подключены.Разбираюсь дальше |
Иван Зенин
| Бывает помогает передёргивание шлейфов с лоджика на адреса. |
Икар
| Надо передернуть X драйвера которые идут к стеклу?Можно по одному отключать? |
Иван Зенин
| Адресные (внизу стекла).Можно отключать по одному и по два,хоть все. |
Икар
| При отключеннии двух шлейфов от лоджика -серый экран.Пробовал протирать спиртом шлейфы.Не помогло.Пол экрана с вертикальными мелкими цветными полосами. |
sancio
Икар
Спасибо Ивану Зенину! Нашел не контакт на X планке.Экран засветился полностью с тельняшкой(вертикальные мелкие цветные полосы)Переключение каналов и звук есть.Продолжаю ремонт.Подозрение на гибридку в Y-SUS.Хотя не понятно все напряжения в норме и ничего не горит?Сканы похоже целыеНа сканах резисторы все по 240 ом.Микрасхемы на сканах с виду целые.Прозвонил сканы на диодной прозвонке-795 в одну сторону в другую не звонится..Относительно корпуса теплоотвод на мегомах не звонится на Y-SUS.Так и должно быть?Вот мое фото плазмы:
| тельняшка.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
239.74 КБ |
| Просмотрено: |
447 раз(а) |
Икар
| А из сканов может такое быть изображение или это Y-SUS ? |
Валентин Б.
| Икар, скан планки раздельные? |
Иван Зенин
| Икар, если раздельные,отключи нижнюю. |
Serg*
| Икар, Такую поломку может давать игрек или одна ( а может и обе ) планки. |
Икар
| две Планки с разъемом отключал-вынимал разъмы..Экран светится пополам по горизонтали. .Там 2 скан планки раздельные и на каждой разъем.На планках резисторы 240ом целые.Микрасхемы не взорваны на сканах..Звук есть изображение не просматривается.Обычно когда скан планки дохнут -резисторы горят по 240 ом ,а здесь резисторы целые?Как поточнее диагностировать?Как проверить сканы?На диодной прозвонке 795 показывает прибор в одну сторону. на сканах.Это нормально? |
Wassaby
| Обычно дохлый скан очень сильно греетстся. Попробуй пальцем на нагрев. |
