Philips 32PFL7403S/60 не включается
На страницу Пред.  1, 2
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #21 от 09/08/2012 12:52 цитата
алексей18 писал:
Светодиод моргает 6 раз. Тоесть ошибка по 12v и 5v.
и
алексей18 писал:
при включении сперва моргает медленно 4 раза, а потом быстро 6 раз
дык какая ошибка то у тебя?
алексей18
алексей18
Сообщение #22 от 10/08/2012 14:17 цитата
ошибка 6, так как в мануале про ошибку 4 ни чего нет
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #23 от 10/08/2012 14:43 цитата
алексей18 писал:
голливудская улыбка мдаа.... а может так
Error 46 (Pacific 3). When there is an actual problem with
or around the Pacific during start-up, you will have no
picture and error 46 will be blinked via the blinking LED
procedure. For further diagnosis you can always dump the
CSM content on USB stick (see CSM) or use ComPair.
алексей18
алексей18
Сообщение #24 от 10/08/2012 15:45 цитата
Скорее всего так и есть
алексей18
алексей18
Сообщение #25 от 10/08/2012 16:55 цитата
посмотрел по схеме, нет питания +5V-TCON
ДОБАВЛЕНО 10/08/2012 17:57
какое напряжение должно быть на пинах 38-41 разъема 1g50
