LCD Toshiba 20JL7R греется сборка U2 в инверторе.
YuraTV
Сообщение #1 От 23/01/2009 19:30 цитата
TV "Toshiba" 20JL7R. Инвертор собран на OZ960SN,LM358,4-x 4606,
12 трансов и 6 ламп. Пришел в ремонт без засветки, но со звуком и
без срабатывания защиты.После осмотра выяснилось-пробит один
транзистор в сборке U2 (4606) и сгоревшие предохранители F1 и 2.
После замены U2 на IRF7319 и предохр. телевизор заработал, но
при этом стала сильно греться IRFка. Проверка емкостей и трансформаторов путём перестановки (благо- их там 12 шт.) ничего
недало. Инвертор " DELTA " DAC-19B023 № 2994736001 REV: BOF
Поиск схемы на него, я так понял, бесполезен? Или, может-быть,
у кого-нибудь есть? Может кто сталкивался с этой проблемой,
поделитесь опытом, пожалуйста.
Vlad-1966
Сообщение #2 От 23/01/2009 20:02 цитата
YuraTV писал:
А сборки не догадался местами поменять? подшучивать, дразнить
YuraTV
Сообщение #3 От 23/01/2009 20:34 цитата
Менял и местами и на новые IRFки. Греется только U2.Остальные 3 нет.Входы запаралелены 2х2 т.е. входы U2,U1 и U3,U4.
А выходы-U2 через С с U4 и на первички 6 трансов, а U1 через С с U3 на другие 6 трансов. Концы вторички 2-х трансов подключены к лампе. 12 трансов на 6 ламп.
Vlad-1966
Сообщение #4 От 23/01/2009 22:08 цитата
YuraTV писал:
Отсюда и пляши. Лампы менял местами?
larter
Сообщение #5 От 24/01/2009 00:27 цитата
YuraTV, А U2 Это вторая сверху или снизу? У меня тоже такой аппарат, и тоже выбивает одну из них только не помню по позиции.
Эмиль Александр
Сообщение #6 От 24/01/2009 05:02 цитата
ПОМЕНЯЙ оба электролита и будет все ОК.
YuraTV
Сообщение #7 От 24/01/2009 12:58 цитата
Эмиль Александр писал:
ДА, действительно, С24 имела ёмкость вместо 220мф.- 1,6мф и ESR> 12 om. Спасибо за помощь всем. классно! браво!
Vlad-1966
Сообщение #8 От 24/01/2009 13:24 цитата
YuraTV писал:
Проверка емкостей
недовольство, огорчение
YuraTV
Сообщение #9 От 24/01/2009 14:06 цитата
Я имел ввиду С высоковольтные, а ESR эл.литов мерял не выпаивая из схемы. Отсюда и вся заморочка. А вообще-то
у меня не очень большой опыт по LCD ( маленький оборот), всё в основном кинескопные.
Vlad-1966
Сообщение #10 От 24/01/2009 15:09 цитата
YuraTV писал:
Литы везде одинаковы улыбка
YuraTV
Сообщение #11 От 24/01/2009 16:02 цитата
Верно, но по-разному "звонятся" в схемах ( невыпаивая ! ). В данной схеме " звонилась" 1200mf ESR- 0,5... om. что и ввело
в ступор. А когда выпаял и проверил - оказалось " лажа". Во-всяком случае, буду знать на будущее. профессор
maximum782
Сообщение #12 От 21/08/2012 09:26 цитата
за отсутствием 4606 поставил TMP4546 из инвертора моника-работает
