LG 37LC53-za - хаотичные верт. полосы
volod
volod
Сообщение #1 От 18/08/2012 18:15 цитата
БП - ЕАХ32268301-14, панель - GIM7010-01210, main - 70EBR3689230007, T-con - LC370WX4-SL1A.
По всему экрану хаотичные цветные верт. полосы, звук есть, все напряжения в норме. На контр. точках T-con:
vcom_r-7v
vcom_l-7v
vcom_dc-7v
sde-0,24v
pdl-1,63
gsp-0,1v
gsc-2,1v
gde-0,1v
vcc-3,27v
dacout-2,53v
ext_vbr-0,6v
vbr_out-0,6v
p12v-12,3v
Прошу помочь: это неисправность панели?
Заранее благодарен
volod
volod
Сообщение #2 От 18/08/2012 20:32 цитата
Добавка: на T-con стоит синий светодиод, который загорается при включении ТВ, а затем быстро гаснет (не знаю, что он индицирует).
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #3 От 18/08/2012 22:18 цитата
volod
LC370WX4 SL A1
Susalim
Сообщение #4 От 19/08/2012 03:44 цитата
Сделайте фото полос
сергей_пушкино
сергей_пушкино
Сообщение #5 От 19/08/2012 11:45 цитата
А не сигнальчики на боковые драйвера ето......
ДОБАВЛЕНО 19/08/2012 12:48
Напруги т-кон не все,модель т-сон и в поиск.
ДОБАВЛЕНО 19/08/2012 13:00
VGH VGL ...
Borek
Borek
Сообщение #6 От 19/08/2012 15:56 цитата
volod,
volod
volod
Сообщение #7 От 19/08/2012 21:32 цитата
к сожалению, лучшее качество система не пропускает
 Размер файла:  318.03 КБ
 Просмотрено:  432 раз(а)
 Размер файла:  210.28 КБ
 Просмотрено:  478 раз(а)
 Размер файла:  267.38 КБ
 Просмотрено:  477 раз(а)
 Размер файла:  207.99 КБ
 Просмотрено:  459 раз(а)
сергей_пушкино
сергей_пушкино
Сообщение #8 От 19/08/2012 22:23 цитата
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=238992&sid=cf02421143296230600b10fc4ee4e613
По дисплеям QUANTA
LC4.1EAB 26PF3320 - нет изображения, вертикальные цветные и иногда черные тонкие горизонтальные полосы по всему экрану (см. фото).
Проблема вызвана тем, что в LCD панели QD26HL02 производства QUANTA DISPLAYS INC использована передача сигналов и питания от MAIN BOARD...очень похоже!
ДОБАВЛЕНО 19/08/2012 23:26
Проработай по аналогии,по ссылке середина страницы.......и ещо,ребята, у кого есть такой т-кон,подайте питание и снимите напруги товарищу,подключить без стекла и лвдс на столе.......
volod
volod
Сообщение #9 От 20/08/2012 18:36 цитата
Спасибо всем!
VGL=-5,28v
VGH=-0,37v (думаю-мало)
Полосы на верхнем фото - при наличии вх.сигнала, а без сигнала - тёмные синие верт. полосы, по сторонам сливающиеся с общим ещё более тёмным фиолетовым фоном (извиняюсь за повтор).
Большая проблема со временем-не бейте сильно...
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #10 От 20/08/2012 19:21 цитата
volod, VGH явно маловато (должно быть в районе 26v).
volod
volod
Сообщение #11 От 20/08/2012 22:00 цитата
Если у кого-либо есть схема этого T-con, очень буду благодарен (в и-нете не нашёл).
Он выполнен на : R8A01028AFP, M12L1661A-ASH1P7CUC, TPS65161.
Хотя, если это он (а подменить нечем), проще заменить...
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #12 От 20/08/2012 22:15 цитата
volod, схему вряд ли найдешь.Смотри по даташитам (тебе на TPS65161 нужен).
Wassaby
Сообщение #13 От 21/08/2012 02:07 цитата
По VGH скорее всего гдето коротит керамика. Бери компютерный БП +5в. подключай на VGH и наблюдай где задымится .
Влад Р.
Сообщение #14 От 22/08/2012 17:11 цитата
Wassaby писал:
А потом кердык дорожкам и еще чему-нибудь браво! Посмотри сопротивление нагрузки VGH в оба направления .а там видно будет что и как дальше делать.
volod
volod
Сообщение #15 От 22/08/2012 21:27 цитата
Забодал я его, хоть и не совсем корректно. Проверил TPS65161 и обвязку, все керам. конденсаторы: всё о.к.С 10-й ноги через 2 кондёра и диод есть 26в., но до вых. VGH не доходит, а идёт на 1-ю ногу м /сх. (управление преобразователем) RT8901(управление преобразователем), а со 2-й ноги выход VGH. Т.к. клиент стал сильно волноваться из-за сроков ремонта, я не стал копать глубже и замкнул 26в на VGH и, как кто-то писал, - "всё заколосилось"! Панель -о.к.С клиентом договорились, что, если снова сдохнет, он оплатит только стоимость нового T-con. Кстати, в и-нете нашёл на продажу только подержанные T-con.
Всем спасибо за помощь браво!
Borek, фото вышлю на почту, т.к. здесь не пропускает.
Тема закрыта (пока?)
Влад Р.
Сообщение #16 От 22/08/2012 21:48 цитата
Поздравляю браво! Я понял, что вход VGH это-1нога, а выход эта-2нога . Как обзывается оно в схеме и в названии?
volod
volod
Сообщение #17 От 22/08/2012 22:03 цитата
смущен Это м /сх. (управление преобразователем) RT8901. Даташит на неё пока не нашёл. Схемы T-con тоже нет, но помог даташит на TPS65161
  TPS65161.pdf  1.84 МБ  Скачано: 1220 раз(а)
  TPS65161.rar  702.25 КБ  Скачано: 605 раз(а)
Влад Р.
Сообщение #18 От 22/08/2012 22:12 цитата
улыбка
