LCD Sharp LC-32P55E не включается
Krap
Сообщение #1 От 15/09/2012 14:27 цитата
Телевизор пришёл с неисправностью - включался зелёный индикатор
и через пару секунд выключался минуя красный.
В момент включения экран не засвечивался. При удерживании кнопки включения, телевизор включался, но экран не подсвечивался.
Комбинация “VOL (–)” and “INPUT” с последующим включением основного питания к включению телевизора не привела.
После проверок всех напряжений, в плате MAIN XD603WJN2микросхема 24L64 была заменена на чистую (FF). Файл прошивки был сохранён.
Комбинация “VOL (–)” and “INPUT” с последующим включением основного питания к включению телевизора по-прежнему не привела.
Телевизор начал функционировать только при нажатой кнопке включения.
Прошу оказать помощь в решении проблемы.
Vikont
Vikont
Сообщение #2 От 15/09/2012 14:42 цитата
Krap, а ты пробовал вскрыть матрас и посмотреть зажигаются ли лампы?Да и кроме манипуляций со входом в сервис ты никакой работы и никаких измерений не проделал.
Krap
Сообщение #3 От 15/09/2012 14:53 цитата
Vikont, я провёл все необходимые проверки и измерения, от PFC и до отдельных DC-DC на майне.
Пара - инвертор-лампы - исправна.
Как я уже писал, телевизор работоспособен только с зафиксированной кнопкой и работоспособность эта не минутная. Аппарат может функционировать долго.
serega-64
serega-64
Сообщение #4 От 15/09/2012 15:14 цитата
Krap, Откинь локалку(кнопки) и попробуй вкл. с пульта.
Krap
Сообщение #5 От 15/09/2012 15:21 цитата
serega-64, Это мысль. Сейчас позвоню клиенту, чтобы привёз пульт и отпишусь.
may
may
Сообщение #6 От 15/09/2012 16:03 цитата
Krap, Там кнопка включения с фиксацией, ты её что ли держишь?
Krap
Сообщение #7 От 15/09/2012 17:17 цитата
may, где раньше был! Кнопка с фиксацией!!! Я уже делитель для DAC опроса считаю, а там...
Спасибо смех
P.S. Но что важно, что телек начал включать backlight только после промывки eeprom на ff.
Плата её инициализирует сама при первом включении.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #8 От 15/09/2012 17:59 цитата
Krap, если количество ошибок инвертора в буфере больше пяти,то так и будет.В сервисе надо их сбрасывать.
Krap
Сообщение #9 От 15/09/2012 18:26 цитата
Иван Зенин, там все они в нулях, но это на чистый проинициализированный дамп.
Я погоняю его, если что-нибудь вылезет, - отпишусь.
Спасибо.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #10 От 15/09/2012 21:43 цитата
Krap,
Там не всё так просто с включением в СМ такой комбинацией.
Какой драйвер инвертора? Можно отключить защиту и обнулить ЕЕPROM - должен включиться даже с неисправными лампами.
Krap
Сообщение #11 От 17/09/2012 10:01 цитата
viktor_ramb, мне это тоже показалось странным.
Я даже просмотрел буфер заново записанной EEPROM и той, что была заменена на новую и проинициализирована самим майном.
Понятно, что они отличаются, но неменяемая пользователем области (знакогенератор и служебные биты) совпадают. Не знаю, может микросхема была битая.
Инвертор - RUNTKA214WJZZб, драйвер - STR-H2022. В инверторе эл. конденсаторы с ESR=0.03, вообще супер, о пульсациях говорить не приходится.
Алармов с него за два дня прогонки не поступало, - таблица EEPROMа чистая. Короче, телевизор у клиента, пока работает.
ДОБАВЛЕНО 17/09/2012 11:12
Тему решил отметил как решённую.
Спасибо всем за участие.
