kosant
Здравствуйте. Плазма PDP-4280XA:
main ANP 2178-B (AWV2463)
При подключении источника сигнала (DVD проигрыватель) нет картинки по HDMI, в сервисном меню отображается такая информация (на фото).
При этом значения H res, V res, H de, V de каждый раз произвольные. Управление питанием устройств по HDMI в порядке. На DVD проигрывателе отображается код ошибки.
По словам владельца произошло это после переезда.
Разъемы и обвязку на майне пропаивал.
Подозрение на слет прошивки, собственно просьба поделиться прошивками и дать совет если кто-то с подобным сталкивался. |
semvictor
| HDMI подключался "на горячую"-вот и результат!Слетела прошива HDMI.Включи поиск и ищи прошиву эпром HDMI...Чистая эпром не сработает. |
kosant
| После еще одной пропайки появилось изображение на HDMI1 входе, на HDMI3 входе изображение появляется на секунду и пропадает, на HDMI4 входе изображения нет. Нашел прошивку для IC8404, завтра буду пробовать. |
semvictor
| Ну еще что-нибудь пропаяй-так и сремонтируешь.. |
kosant
| Может поделиться кто нибудь прошивкой? |
semvictor
Акоп
| в сервисе есть перезапись епрома. |
semvictor
| Акоп Не перезапись, а сброс эпром! Причем на HDMI не действует! |
Акоп
| Действует,ЕСЛИ дело в прошивке. |
semvictor
| У HDMI своя эпром со своей прошивкой.В сервисе не сбрасывается. |
Акоп
| их там три ,все три шить? |
semvictor
| Акоп писал: | | их там три ,все три шить? | Кого там три? |
Акоп
semvictor
kosant
| Всем спасибо за помощь, перешил IC8404 2 разъема из 3х работают нормально |
