glebus
Добрый день, господа. Имеется вышеуказанный телевизор Самсунг LE40b620 с двумя отгнившими шлейфами (попадание воды на экран). В ремонт не взяли, т.к. сказали замена матрицы 100%
Решил попробовать восстановить. Изначально было две белые полосы, под которыми просматривалось изображение.
Начал паять первый шлейф и О ЧУДО, припаял буквально 2 из 15 сгнивших дорожек и полоса пропала. При том, что остальные тоже пропаял, но визуально ничего не изменилось.
Начал паять второй (крайний) шлейф. Он отгнил основательно. После начала пайки уже сомневаюсь, что справлюсь(
Сейчас вот сижу и плачу, руки уже трясутся, нервы на пределе, боюсь скоро невыдержу и грохну об стену...
Помогите, глядя на фото такого же шлейфа с другой стороны. Какие дорожки нужно впервую очередь припаять, чтоб пропала полоса. Некоторые отгнили внутри шлейфа. Их вроде вообще без шансов восстановить.
Прошу помогите!
и заранее благодарю.
DSC09295.JPG 114.82 КБ Скачано: 6831 раз(а)
DSC09296.JPG 190.84 КБ Скачано: 5331 раз(а)
vebs
Белгородец
| glebus писал: | боюсь скоро невыдержу и грохну об стену...
| Другого решения нет! |
glebus
| vebs1969 писал: | | glebus писал: | боюсь скоро невыдержу и грохну об стену...
не верю  |
Lenchik
| Есть решение. Нужно попросить щлейфы от разбитой аналогичной матрицы и приобрести анизотропную пленку. |
glebus
| Lenchik писал: | | Есть решение. Нужно попросить щлейфы от разбитой аналогичной матрицы и приобрести анизотропную пленку. |
такую процедуру сам не осилю. Если кто-нибудь может помочь в г. Минске, буду очень рад! |
vebs
Белгородец
| glebus писал: |
не верю  |
Через месяц мытарства и стояние на месте -ПОВЕРИШЬ!  |
glebus
я прошу Вас, уважаемые господа, подсказать, обязательно ли подпаивать ВСЕ абсолютно дорожки или нет. По опыту предыдущего шлейфа, полоса исчезла еще до того, как все пропаял!
Если кто-нибудь знает, какие из них жезненно необходимы, прошу, помогите.
Понимаю, что дефект изображения все равно останется, но хотя бы меньше, чем сейчас. |
володя777
| Чтото не понятно. У вас шлеф отошел от платы? |
glebus
| володя777 писал: | | Чтото не понятно. У вас шлеф отошел от платы? |
шлейф к стеклу приклеен нормально, но от платы он отгнил почти полностью. К тому же частично отгнили токопроводящие дорожки внутри шлейфа, т.е. их восстановить наверное уже невозможно. |
STRELETS
| Цитата: | | В ремонт не взяли, т.к. сказали замена матрицы 100% |
Думаешь тебе просто так сказали?Все считают себя умнее мастеров - удачи!!! |
володя777
| Как отгнить могли дорожки в нутри шлейфа я не понимаю. У меня был такой случай. На зкране была полоса 1см я подложил резинку шириной 1.5см и толщиной чтобы при плотно прижимало, сверху одеваеш железный каркас. Были 2полоски по1мм но они потом исчезли. Работает по сей день. |
glebus
там неудачное место, затекает вода между шлейфом и платой. Я смотрел в микроскоп, дорожки сгнили внутри. На самой плате соответственно тоже дорожки погнили.
ДОБАВЛЕНО 26/10/2012 17:26
| STRELETS писал: | | Цитата: | | В ремонт не взяли, т.к. сказали замена матрицы 100% |
ну не взяли, т.к. не захотели маяться с пайкой под микроскопом. Т.к. время затраченное столько не стоит.
телевизор то показывает и картинка идеальная, за исключением полосы в 5 см на краю экрана. Которая после моей пайки в два раза уменьшилась кстати.
С удовольствием отдал бы профессионалу на ремонт, еслиб кто взялся.
Если кто-нибудь из Минска есть. отзовитесь. |
володя777
| На фото дорожки не плохие. Надо подкладывать резинку и смотреть. |
glebus
| володя777 писал: | | На фото дорожки не плохие. Надо подкладывать резинку и смотреть. |
на фото дорожки с другой стороны, там где исправно все. Я эту фотографию приложил, чтобы подсказали по поводу дорожек, какие паять в первую очередь.
ДОБАВЛЕНО 26/10/2012 17:31
| glebus писал: | | володя777 писал: | | На фото дорожки не плохие. Надо подкладывать резинку и смотреть. |
на фото дорожки с другой стороны, там где исправно все. Я эту фотографию приложил, чтобы подсказали по поводу дорожек, какие паять в первую очередь. |
с другой стороны полный ахтунг, там где я паял. |
володя777
| Мозги париш. Выложи фото где плохо. |
