LCD LG 32LG3000 chassis LD84A не включается /отложено/
На страницу Пред.  1, 2
sancio
Сообщение #21 От 22/06/2010 14:07 цитата
На сайте эЛЖи нашел бюлик, советуют удалить 3 СМД элемента в БП
С108, ZD111, ZD112
fortran
Сообщение #22 От 13/07/2010 18:48 цитата
Всё это пройдено
fortran
Сообщение #23 От 06/10/2010 06:03 цитата
Доброго времени суток коллеги.Клиент аппарат забрал,и решил отключать вилку питания,посему какая "бяка" в нём сидит осталось не выясненным.Посему эту тему можно закрыть.
mae4tro
Сообщение #24 От 28/10/2012 15:14 цитата
проблема решается заменой sg 6961 (fan6961 , l6562d) - FPC- писал же андрей. -куча этих тем не решенных с этим блоком - который то включается -то не включается.-решение простое оказалось 15минут делов. улыбка
serg_acid
Сообщение #25 От 29/10/2012 00:44 цитата
прошу прощения, у меня аналогичная проблема.... замена sg6961 ничего не дала.... 5 вольт присутствует на разъёме бп, а других напряжений нет...
mae4tro
Сообщение #26 От 29/10/2012 11:42 цитата
serg_acid, а питание sg?-в каких пределах.-литы косил?-элементы убирал по бюллику?там еще q112-тоже не нужен -как-раз цепь питания sg.-первичку питания инвертора проверил - и питание шим ?- в моем случае 2 телека с этой проблемой пришло - и оба сто процентное попадание - может sg твоя не але?
serg_acid
Сообщение #27 От 30/10/2012 23:42 цитата
что-то я туплю... что делает эта sg6961 ? если это PFC, то какое отношение она имеет к моему дефекту? у меня картина такая: телек включен в розетку... если он так простоит пару дней, то при включении его с пульта или кнопки на самом телеке, светодиод индикации поморгает красным и включится синий, но телек молчит.... нажатием кнопки на пульте или телека, он выключается....
стОит телек отключить от розетки на пару часов, после этого он прекрасно работает - включается-выключается и показывает картинку
STARMEX
STARMEX
Сообщение #28 От 16/11/2012 14:33 цитата
Пропаяй обвязку шим
videonn
Сообщение #29 От 09/11/2013 17:53 цитата
Понимаю что ответ запоздалый, но информация будет полезна для моих коллег.
В этих PSU в первую очередь надо смотреть напряжение на выходе PFC. Оно должно быть примерно 385-390 В.
Если здорово отличается, то :
1. Смотри резюки R609-R612. У них уплывает номинал - похоже капелька клея под ними начинает проводить
2. Замена SG6961.
Схема PSU
  PSU-LCD-O8H3237.pdf  800.36 КБ  Скачано: 2896 раз(а)
DVDRS
Сообщение #30 От 30/07/2015 11:33 цитата
прогрел R609-R612 паяльником на перекондее появилось 385В TV включился похожая проблема была на другом телевизоре после замены на обычный резистор нужного номинала повтора небыло
telemaster51
Сообщение #31 От 01/08/2018 05:46 цитата
sancio писал:
С108, ZD111, ZD112
Добавлю, что это помогает в тех случаях когда БП стартует как бы с "прогревом" и после того как запустится - работает нормально. Время включения ,в моём случае, доходило до 10 минут. При том, когда БП циклирует (пытается запуститься) - появляются все напряжения нормальные в том числе и на PFC.
Danker
Сообщение #32 От 16/12/2019 10:28 цитата
telemaster51 - подтверждаю, у меня тоже ТВ стартовал только с "прогревом" и все напруги и PFC при циклическом запуске появлялись ОК . Естественно грешил сначала на литы, поменял их в БП почти все - не помогло. Но как только снял три детали по бюлику - все сразу заколосилось.
