SAMSUNG LE32S81B Лампы подсветки загораются на 1 сек.
MECANO
MECANO
Сообщение #1 От 04/11/2012 00:25 цитата
SAMSUNG LE32S81B
Шасси - ?
MB- BN41 00878A
PWR- BN44-00191A
INV- V070-W04
E206453
Приветствую всех.
Помогите, пожалуйста схемкой на инвертор или советом.
Изображение, звук есть , лампы загораются на 1 сек.
Проверил вроде всё. БП-ОК. STB-OK. Bизуально тоже ОК.
Выкл. Вкл.кнопкой и всё повторяется до бесконечности.
При запуске хорошая пила на выходниках, но на 1 сек.
МС генерирует, а куда потом все расходится, не могу
найти.
Спасибо заранее ВСЕМ.
  SAMS-1.JPG  70.04 КБ  Скачано: 1500 раз(а)
  SAMS-2.JPG  93.49 КБ  Скачано: 1269 раз(а)
  SAMS-3.JPG  67.01 КБ  Скачано: 1084 раз(а)
asm
Сообщение #2 От 04/11/2012 00:47 цитата
Как ведет себя питание на инверторе?
Wassaby
Сообщение #3 От 04/11/2012 01:10 цитата
Ну напиши из чего состоит инвертор или дай его фотку.
MECANO
MECANO
Сообщение #4 От 04/11/2012 01:17 цитата
Нормально ни скачков ни изгибов
ДОБАВЛЕНО 03/11/2012 23:18
Wassaby писал:
Wassaby
Сообщение #5 От 04/11/2012 01:25 цитата
Ищи тестером дохлый транс (вторичка), и если все целые то подкидывай лампы.
may
may
Сообщение #6 От 04/11/2012 08:12 цитата
MECANO,
Схему сюда выложил
http://archive.espec.ws/section328/file28057.html
MECANO
MECANO
Сообщение #7 От 04/11/2012 17:51 цитата
спасибо за PWR ,но как раз здесь всё ОК.
хотелось-бы найти инвертор INV- V070-W04 .
ДОБАВЛЕНО 04/11/2012 15:54
may писал:
MECANO,
Схему сюда выложил
ДОБАВЛЕНО 04/11/2012 15:56
Wassaby писал:
спасибо попробую
Ihor S
Сообщение #8 От 05/11/2012 00:16 цитата
У меня был случай .при проверки тестером все трансы показывали идеально.Потом отключил защиту и один транс за несколько секунд нагрелся .
Sacha29
Sacha29
Сообщение #9 От 05/11/2012 07:45 цитата
MECANO, Всё ок говоришь.Принудительно запуск инвртера делал?Возможно трансы исправны,но хлолодная пайка плохая!Сигнал Enabl,On/Off проверял,когда подсветка погасла?(вкл инвертера)
Да и трансы проверяют на индуктивность,или хотя бы омическое.
Сложно определить, по активному,или как выше предложили.
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #10 От 05/11/2012 16:24 цитата
Не лишне было бы проверить литы на плате инвертора. У меня было похожее однажды с Самсунгом.
Ну и.. (тут совет уже был дан) принудительно запустить, заблокировав защиту и тогда будет видно (возможно из-за какой то дохлой лампы).
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #11 От 05/11/2012 18:10 цитата
Ставлю на лопнувшую лампу.
Vikont
Vikont
Сообщение #12 От 05/11/2012 19:00 цитата
браво! MECANO, а что мешает снять стекло и убедиться в исправности ламп,запустив аппарат без стекла?А уж после трогать инвертор. голливудская улыбка
MECANO
MECANO
Сообщение #13 От 05/11/2012 20:06 цитата
Vikont писал:
время.сегодня попробую
MECANO
MECANO
Сообщение #14 От 05/11/2012 22:58 цитата
Вы правы Vikont и Иван Зенин одна лампа готова.
А можно как нибудь обмануть?
Симулировать лампу или оставить
ту которой я проверил,она от монитора ПК
в принцепе по картинке ничего не заметно,
и я её конечно могу спрятать.
vebs
Белгородец
Сообщение #15 От 05/11/2012 23:19 цитата
Конечно можно обмануть. Повесить емкость вместо лампы. Пробуй разные. 1000 -2000 на 2 Kv.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #16 От 05/11/2012 23:44 цитата
MECANO, у любого мастера в загашнике всегда десятка два таких ламп найдётся.Без лампы затемнение на экране будет заметно.
MECANO
MECANO
Сообщение #17 От 05/11/2012 23:57 цитата
здесь где я живу лампы ни кто не меняет,
меняют иногда экран или ТВ
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #18 От 06/11/2012 00:04 цитата
Ну если от монитора,тогда ставь две- на дольше хватит.
MECANO
MECANO
Сообщение #19 От 06/11/2012 00:13 цитата
поставил ёмкость 8n2/1400v
пока держит,но если приглядеться, то
затемнение немного заметно,
особенно на светлых картинках,
короче говоря 1лампа готова.
ВСЕМ большое спасибо
за участие.
