Serg3915
Код модели LE26A451C1
Матрица T260XW02V.L
Процессор SEM01 0827S-LF
Память 25L1605AM2i
Звук NTP-3100
Тюнер HTM2-6L2/235S
Модуль питания BN44-00214A
Инвертор V268-001
T-CON 26T02-C01
Левая половина экрана в цветных вертикальных полосках опыта ремонта lcd нет, схемы тоже, разъемы на платах проверил, на плате t-con сильно греется AS15-F который отвечает за гамму. Подскажите где искать неисправность.
vebs
Белгородец
| Serg3915 писал: | | опыта ремонта нет, схемы тоже | Бедный телевизор...........!
| Serg3915 писал: | | сильно греется AS15-F |
Так махни ее для "почина"! |
Иван Зенин
| Или отстегни шлейфы от стекла и проверь нагрев. |
Captain
| Цитата: | | Или отстегни шлейфы от стекла и проверь нагрев. |
он же оторвет их от стекла!!! Ну вы даете
| vebs писал: | | Так махни ее для "почина"! |
тут в руки хорошие требуется, а не махать микрухи. |
Nik_Al
Старый таёжник
| Captain писал: | | Цитата: | | Или отстегни шлейфы от стекла и проверь нагрев. |
Возможно имелось ввиду другое - отстегнуть шлейф от тикона.
Хотя... при наличии паяльной станции, заменить микруху на тиконе не проблема. Если конечно есть где взять. |
киев
Прислонившийся
Шота картинка на фотке не особо похожа на дефект AS15-F.| Nik_Al писал: | | Если конечно есть где взять |
На ебее рупь за ведро.  |
Иван Зенин
киев,Женя картинка не похожа на её дефект.А греется,наверно дохлая половина матраса давит её.Только вот,что интересно- будет автор панель разбирать или нет?Если да,то Игорь прав насчёт хороших рук  |
Serg3915
Вроде нашел проблему.
ДОБАВЛЕНО 29/11/2012 10:22
Похоже его хорошо залили, только как его восстановить?
Иван Зенин
Serg3915, микроскоп,скальпель,хорошо заточенный паяльник и никаких возлияний накануне  |
viktor_ramb
Сам себе начальник
