satana1010
Всем доброе время суток, суть проблемы такова.
Характеристики:
Телевизор Toshiba model: PDP42V7 (плазма)
Y-SUS 6871QYH036D
Z-SUS 6871QZH041B
CTRL 6871QCH053H
Теперь к самой проблеме, при включение телевизора звук есть, изображение нет, при вскрытии вся начинка стоит от LG.
С БП всё нормально, питания на модули приходит согласно схеме,
на модуле Y-SUS сгорел предохранитель, после его замены, телевизор через две секунды уходит в дежурный режим, без предохранителя который идет на модуль Y-SUS, звук есть изображения нет, питания на все три модуля приходят,всё в норме, я так понимаю накрылось гибридка та что под радиатором, или я ошибаюсь это моя первая плазма.
Будте добры внесите ясность. |
Иван Зенин
| satana1010, укажи хотя бы модель телевизора (то, что ты написал- модель панели).Далее,отсутствуют какие-либо измерения чего-либо,где-либо. |
satana1010
Нету, пока задней крышки и документов. Информацию могу дать только по начинке.
ДОБАВЛЕНО 01/01/2013 16:30
Телевизор TOSHIBA 42WP66R PDP42V7J462. Плата YSUS 6871QYH036D |
valya
| Блин , ну забей же в поиск название панели 42V7 ..... ну учитаешься же |
Иван Зенин
satana1010
| Ладно это всё хорошо, вы мне подскажите при выходе из строя одной гибридки, остальные остаются живые,или как правило их все три менять надо? |
Иван Зенин
| Где это ты их там три насчитал? |
satana1010
Pardon две, модуль Y-SUS наглухо замкнут, гибридка звонится между SUS_UP_OUT+ CHGND +VS +ER_DN_OUT +VS_CLAMP +ER_DN_OUT
ДОБАВЛЕНО 02/01/2013 13:15
Вот схема, на которой отмечено, что между собой замкнуто.
Иван Зенин
| satana1010, ну и в чём проблема? Меняешь её,попутно все электролиты на модуле, и будет тебе счастье. |
