vichih
Добрый день нужна помощь MIYOTA MY-6666R (может есть схема)
плата KONSTA 608-3.PCB (2004.09.08)
LC863328 55N2
LA76810A
LA7642N
на плате LCD(sharp QPWBX1730CPZZ)
Заменил предохранители теперь появляеться секунд на 30 что-то в виде изображения и все тухнет хотя напряжение на кренках стоит стабильно |
Sacha29
| Фото в студию.Что то ещё вылетело,пр вылетает от токов КЗ(перегрузки).А схемы нету.Возможно видео процессор в ауте. |
vichih
Sacha29
R110 проверь.Фото где входит питатель.И фото изо.
Фото полностью в хорошем качестве,а не по кускам.
а Возможно ПО слетело,вам в сервис нужно! |
vichih
Извеняюсь фото с телефона (фотика нет)
ДОБАВЛЕНО 07/01/2013 18:22
R110 целое и кренка рабочая
07012013940.rar 564.34 КБ Скачано: 369 раз(а)
Sacha29
| Q15 D6 цел? наличие выгорания нет,где питания подходит?Фото изо выложи.Могло ПО слететь,повторюсь!! |
B.B.
| vichih писал: | | Заменил предохранители теперь появляеться секунд на 30 что-то в виде изображения и все тухнет хотя напряжение на кренках стоит стабильно |
vichih, а ты не мог вместо предохранителя гвоздик прикрутить?
IC9 что выдает? |
Sacha29
B.B., заметил,на ПР Марка IC9 |
vichih
| (Фото изо выложи) Простите это именно что? |
Ild
(теперь появляеться секунд на 30 что-то в виде изображения) -вот это и выложи  |
vichih
| IC9-AS3843 (Q15-цел,D6 наверное D5-цел(качество картинки) |
Sacha29
После D4 и D3 что какое напряжения?
И на IC9 6Pin и 7Pin какие напряжения?
Рядом с предохранителем стоит Q13 Он цел? |
vichih
Прошу прощения D3,D4 потом трансформатор они только для запитки инвертора подсветки или еще что-то питают (я просто хочу в последующем перейти на LED подсветку а это вообще убрать)
ДОБАВЛЕНО 07/01/2013 21:53
Все померю отпишусь |
vichih
| IC9 6Pin-1.4B 7Pin-10.4B между D3 и D4-1.5B |
B.B.
| vichih писал: | | они только для запитки инвертора подсветки или еще что-то питают |
А возможно и не питают. Это гадание на кофейной гуще.
А вот это что такое?| vichih писал: | | между D3 и D4-1.5B | Отдай аппарат Мастеру и не морочь тут пасочные принадлежности.  |
vichih
| Какому Мастеру! подсказали-бы схемку и возможные напрежения что питают(хоть структурно) |
CHETLAN
| vichih писал: | | Какому Мастеру! подсказали-бы схемку и возможные напрежения что питают(хоть структурно) | да такому который не будет мерить напряжения между двумя выпрямительными диодами во вторичных цепях, которые питают разные цепи в аппарате  |
