LG 50PJ250R - не включается
lombardo
Сообщение #1 От 17/10/2012 14:09 цитата
LG 50PJ250R
Блок питания PCB: EAX61397101/12
Основная плата PP01A/PP01B EAX 61365504
Панель PDP 50T10000
Если что не указал просьба сильно не ругать,исправлю.
В ремонте плазменных панелей не силён, только учусь.
В общем дефект такой. При включении вилки в сеть телевизор пытается запустится пару раз а затем просто горит индикатор дежурного режима. При повторном включении с кнопок панели (сенсорные) опять пару раз пытается запустится.
Напряжение STBY 5V. В момент запуска напряжения в блоке питания все есть: М 5V, VA 60V, VS 214V
Подскажите в каком направлении искать неисправность.
Влад Р.
Сообщение #2 От 17/10/2012 16:13 цитата
lombardo писал:
Например проведи внешний осмотр, с левой стороны (со стороны экрана -правой) посмотри внимательно на драйвера те что к панели подходят. Прозвони то что на питателях сидит М 5V, VA 60V, VS 214V. Первое - Ysus, Xsus....
Borek
Borek
Сообщение #3 От 17/10/2012 16:47 цитата
lombardo писал
LG 50 PG 250 R
Ошибок нет?
Сделай фото для Базы.
lombardo
Сообщение #4 От 17/10/2012 16:54 цитата
Удалось найти блок питания (панель разбита у донара).Подставил телевизор заработал.Можно канешно на этом ремонт и закончить.Но есть желание разобраться с проблемой .
Влад Р.
Сообщение #5 От 17/10/2012 16:59 цитата
lombardo, Конденсаторы проверялись?
lombardo
Сообщение #6 От 17/10/2012 17:03 цитата
емкостей вздутых небыло а вот один из резисторов на 22 ома в обрыве.хорошо бы схему глянуть.
ДОБАВЛЕНО 17/10/2012 18:14
извиняюсь, есть ошибка.LG50PJ250R.фото нужны?
Влад Р.
Сообщение #7 От 17/10/2012 17:18 цитата
lombardo писал:
А вот над этим стоит задуматься. Рядом с тобой не сидел, даже не представляю о чем речь. Разберись за что он отвечает и вердикт.
ДОБАВЛЕНО 17/10/2012 21:23
lombardo писал:
фото нужны?
БП и возле резистора.
lombardo
Сообщение #8 От 17/10/2012 17:29 цитата
Понимаю что пятиватный резистор мог не просто так сгореть.
На плате блока питания он обзывается R927.
Поставил новый.Телевизор заработал.
Может кто схемой поделится если есть.На плате донора стоит три сопротивления по 10 ом (R927 928 929) вместо 2 по 22 ома (R927 929) на клиентском.
 Размер файла:  317.96 КБ
 Просмотрено:  2409 раз(а)
 Размер файла:  358.03 КБ
 Просмотрено:  1531 раз(а)
 Размер файла:  331.4 КБ
 Просмотрено:  1297 раз(а)
sancio
Сообщение #9 От 17/10/2012 23:31 цитата
lombardo писал:
Они по жизни хреновые, даже бюлик был.
user1985
Сообщение #10 От 08/01/2013 20:30 цитата
Доброго времени суток.Та же проблема.У меня при тестировании резисторов не рабочим оказался R929.что посоветуете? R927 стабильно 22 Ом.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #11 От 08/01/2013 20:37 цитата
user1985, что значит "Та же проблема". Блок питания какой? Если тот же самый, то вижу R927 22 ома, а не 0,22ом.
user1985
Сообщение #12 От 08/01/2013 20:49 цитата
Блок тот же, проблема та же что и обсуждалась!опечатался сори 22 Ом.Только при тестировании R927 норма, а R929 по нулям.
Sacha29
Sacha29
Сообщение #13 От 08/01/2013 21:06 цитата
Что ,прочесть не можешь сколка там должно быть бяка
Обрыв, выше номинала измерения!Выявляем причину обрыва,ставим новый.
user1985
Сообщение #14 От 08/01/2013 21:19 цитата
Этот резистор нужно заменить таким же(5W 22 Ом) или можно аналогом,если да, то каким? Пожалуйста дайте ответ по существу.
Sacha29
Sacha29
Сообщение #15 От 08/01/2013 21:21 цитата
10 ватт тоже можно, но ты его не куда не влепишь,а вот лучше родной поставит.
user1985
Сообщение #16 От 08/01/2013 21:24 цитата
Спасибо.
