THOMSON 32HS4244 не включается
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
Valentin59
Сообщение #81 От 12/01/2013 19:27 цитата
Там они на разную частоту есть.Вот в этом даташите пишут что от 1,8 до 66мгц. Ну на моем кварце 54 написано, так что все правильно
  KXO-V97(версия2) .pdf  82.65 КБ  Скачано: 1798 раз(а)
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #82 От 12/01/2013 19:56 цитата
Ну а в чём тогда проблема? Масса и питание- это ясно.Выход цепляешь на один из входов процессора. Второй вход процессора на массу через несколько пикофарад.
Valentin59
Сообщение #83 От 12/01/2013 20:10 цитата
1 подключать кудато? И 3 на какой выход подключать?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #84 От 12/01/2013 20:17 цитата
3-ий вывод на OXTALO.1-ый по обстоятельствам: либо на массу, либо на +3.3в.
Valentin59
Сообщение #85 От 12/01/2013 20:22 цитата
Буду пробовать завтра уже
Valentin59
Сообщение #86 От 13/01/2013 20:35 цитата
Подключил так, а генерации нет. На 3 выводе было 2,4В. Теперь светодиод дежурки не запускается даже с нагревом проца и старым кварцем. Наверно процу труба((
Sacha29
Sacha29
Сообщение #87 От 13/01/2013 21:50 цитата
3,3в откуда подавал они хоть на месте остались.Старый поставь кварц,напряжения осцилом глянь на кварце и монтажку осмотри.Кварц при демонтаже случаем не повредил?
Valentin59
Сообщение #88 От 14/01/2013 17:05 цитата
3.3 вольта остались. Старый кварц поставил 0,7В на нем. Но генерации нет, и на транзисторах возле проца раньше были импульсы, сейчас нет. Там уже или замена проца или всей SSB, которой нигде нет.
Sacha29
Sacha29
Сообщение #89 От 14/01/2013 22:35 цитата
Какие импульсы, если проц мертвый,внутренний тактовый генер спалил!Подключая не то что надо.Учитывая что ик паялки нет,проца нет,выход тока один полностью майн новый ставить.
