pet-rovich1
| Сейчас положил плату под микроскоп, хорошенько просмотрел. Так как я у этого телика четвертый внутренности ковыряю думаю получше просмотреть. С задней стороны ткона(микросхемы) стоит память 24с32 и она паяная, но вот вопрос... если её поменяли может от этого матрица не запускаться? или туда можно как например в daewoo возле проца чистую ставиш и все ОК. |
Иван Зенин
| pet-rovich1 писал: | | на сером фоне появляется надпись PHILIPS черным цветом |
Как тогда это появлялось? |
vebs
Белгородец
| pet-rovich1 писал: | | При включении загорается дисплей, на сером фоне появляется надпись PHILIPS черным цветом... решил прошить прошивкой |
| pet-rovich1 писал: | | После прошивки стало загораться две вертикальные широкие полосы |
| pet-rovich1 писал: | | хорошенько просмотрел.....четвертый ковыряю думаю получше просмотреть. ... память 24с32 и паяная |
Все верно! Так все и ремонтируют! Для начала заштопают, непонятно чем, а уж потом начинают разбираться в поломке. Что и кто там менял!
| pet-rovich1 писал: | | что за "коды совпали"? |
Код панели! НАХ эту фигню! Интересно, предыдущие три товарища, сколько кило и куда зашили ! |
pet-rovich1
| Иван Зенин писал: | | pet-rovich1 писал: | | на сером фоне появляется надпись PHILIPS черным цветом |
Я уже говорил что я у него четвёртый. Когда мне принесли его впервый раз после первой его мастерской, у него появлялась надпись. Когда я сказал клиенту что у нас работа стоит 8000тг плю запчасти он подумал и предложил купить его я предложил ему цену он сказал что подумает и ушёл. Гдето через месяц он пришел сказал что носил его еще в две мастерские(кстати последней был Philips где ему зарядили 65000тг) и опять заговорил о продаже, и я его купил, даже не включая. каюсь дурень одно радует что купил не дорого. После чего тоже не подумав прошил прошивкой (прошу не издеваться сам понимаю что дурень), когда включил увидел полосы вот и подумал что после прошивки.
| vebs писал: |
Я конечно не спорю что работая в каком нибудь
Pyilips центре, есть выбор и возможность подоткнуть именно ту деталь каторая подойдет по кодам, родную и тд. У меня в случае сэтим теликом такой возможности небыло.
Кстати подтыкал я его чтобы просто матрицу проверить, иначе зачем бы я с этой платой мучился.
Вобщем сейчас защел smd режим ошибка 35 гугл перевел
Ошибка 35 (основная NVM). Когда нет I2C
связи к главному NVM во время запуска,
Вопрос к Иван Зенин: Вы случайно не сохраняли дамп с 24с32 tecon tl2429 если есть немогли бы поделиться попробывать, пробывал ставить чистую с FF на экране слева до середины белым потом узкая черная полоса и дальше до конца белым. |
vebs
Белгородец
Иван Зенин
vebs
Белгородец
| Уж подумал, что б все мастера так жили! |
pet-rovich1
| vebs писал: | | Уж подумал, что б все мастера так жили! | Еслиб в руб.... vebs, Иван Зенин спасибо за ссылки. |
pet-rovich1
Прошил прошивку на 432 tecon и вот смотрим фото. Вернулся к тому что было в начале. Теперь выдает ошибку 53. Описание ошибки и фото в архиве.
Desktop.rar 347.17 КБ Скачано: 525 раз(а)
Иван Зенин
| pet-rovich1, лёд тронулся! Прошей всё (прошивку нанды могу скинуть на почту). Хотя велика вероятность аппаратного косяка. Попробуй, также, запустить в режиме SDM, замкнув эту точку на массу. |
pet-rovich1
| Иван Зенин писал: | | pet-rovich1, лёд тронулся! Прошей всё (прошивку нанды могу скинуть на почту). Хотя велика вероятность аппаратного косяка. Попробуй, также, запустить в режиме SDM, замкнув эту точку на массу. |
Сегодня прошью на работе 464, а в режиме sdm я его запускал, иначе как бы я 53 ошибку увидал. |
pet-rovich1
И так прошил прошивку 464 толку нет.
| Иван Зенин писал: | | pet-rovich1, лёд тронулся! Прошей всё (прошивку нанды могу скинуть на почту). ... |
Искал в эти два дня где-бы у нас шили nand, пока не нашел. А Вы каким прогером читаете, пишите? Да еще если самому собрать у Вас случайно ссылочки нет на схемку, а то в просторах нета лазил всякую фигню нашел только не то что надо. |
Иван Зенин
pet-rovich1
| Он не поддерживает nand, http://remont-aud.net/forum/90-18078-48 да и если бы поддерживал то это очень медленно через jtag. Поищу еще у нас в городе может найду где прошить, а то мне не так уж часто приходится прошивать такие микрухи, может позже куплю себе что то вроде тритона. |
pet-rovich1
Ну вот кажется нашел где прошить.
| Иван Зенин писал: | | pet-rovich1, лёд тронулся! Прошей всё (прошивку нанды могу скинуть на почту). |
если Вас не затруднит скиньте пожалуйста. |
Иван Зенин
pet-rovich1
| Иван Зенин писал: | | pet-rovich1,сбросил. |
Спосибо, буду пробовать, что получится-отпишусь. |
