greg7
Philips 42PFL5405H/12 шасси Q552.1E LA (правил Borek) производитель Польша весь пластиковый.Блок питания от LG PLHD-P982A,PLHF-P983A выходные напряжения основные+3.3V,+12V.Мать 3104 313 64026 состоит проц.7S00-PNX85507EB;флеш 7F52-SPI-M25P05;флеш7F20-HY27UF082G2b.По словам клиента был сбой в сети.Светодиод перестал светится.Проверил блок питания работает присутствуют +3.3в.Возможно слетела прошивка.Считал флеш 7F52-SPI-M25P05.Прилагаю.
M25P05A.rar 25.99 КБ Скачано: 1441 раз(а)
greg7
greg7
| Пробывал M25P05 залить FF,результатов не дало. |
Borek
greg7 писал | Цитата: | | Тема хорошая, интересная с картинками. | Давай уже и остальные, для Базы |
greg7
Остальные что?
ДОБАВЛЕНО 28/01/2013 13:30
Если картинки то тут два модуля и все.
ДОБАВЛЕНО 28/01/2013 13:33
Наверника 7F20 тоже залить можно и наверника выпаевать не надо. |
greg7
| Пробывал заливать прошивки с похожих моделей Philipsa - результата не дало.Дежурный режим так и не появился.Похоже прийдется менять модуль. |
B.B.
| greg7 писал: | | Пробывал M25P05 залить FF,результатов не дало. |
Ты хоть понимаешь зачем эта микра служит и что в нее записывают, а?| greg7 писал: | | Похоже прийдется менять модуль. | Или прокладку. Отдай Мастеру в ремонт и не издевайся над техникой.  |
yarik1981
| посмотри может на шасси еще есть микросхема типа 24С32 |
greg7
| Мастер!Вы не внимательны прошивал М25P05.Для чего SPI флеш-для установки ПО от которого проц будет оталкиваться в работе.24-ая серия в основном для сохранения данных и она также участвует в работе с проц.в ней также могут быть предустановки.24С32- я здесь не нашел.Может гдето что-то я и пропустил.Но ЕЕPROM не вижу.Подскажите. |
Pioner
Simplicity
| greg7, ты пятое, шестое и седьмое поколение сам не починиш залитием всяких FF и тому подобное, лучше проверь стабилизаторы DC/DC, у тебя ещё и T-Con встроен в SSB, так-что думай что может вылететь и забуть про ПО |
greg7
Структурную схему просмотрел.
ДОБАВЛЕНО 30/01/2013 11:35
Standby +3/3v в дежурном режиме участвует М25P05-проц-Reset а после команды включиться все остальное.
ДОБАВЛЕНО 30/01/2013 11:41
Для чего залил FF а также пробовал 00.Для того чтобы даже в корявом виде может где-то да как то пропишется строка.
ДОБАВЛЕНО 30/01/2013 11:42
Извините-это LCD телевизор. |
vebs
Белгородец
| greg7 писал: |
Для чего залил FF а также пробовал 00. |
Был тут недавно такой же, но тот пробовал 11. Тогда уж залей 77. Так хоть, фартовей будет. Ты хоть понимаешь, задачу флеш?
Тебя уже об этом спрашивал В.В. |
greg7
| Я что не доходчего написал.Или SPI по другому применяют.У Вас есть друге предложения?Пожалуйста. |
vebs
Белгородец
greg7
| vebs.Так давай помоги если ты такой умный?Предложи из своего резерва заведомо проверенную прошивку или умную идею железо видно которое стоит.Матрица- LC420WUY.А то подсирать научился и умничать. |
vebs
Белгородец
Не пиши ересь, что ты туда заливаешь, и поеб...ть никто не станет. Прошивку шустри сам, и не в этой ветке.
http://monitor.espec.ws/section26/
| Borek писал: | | Давай уже и остальные, для Базы |
Сообщение Borek проигнорировал, сфотать платы и переписать состав, для базы ( она помогает другим участникам ) , какую теперь помощь ждешь тут?
| greg7 писал: | | или умную идею |
Самая умная для тебя идея, вернуть хозяину девайс. |
greg7
| Фото я давал и дополнял на мыло. |
vebs
Белгородец
| Кури прошивку в другой ветке. |
Иван Зенин
greg7, прошивки слиты с рабочего аппарата (правда диагональ 32). Есть ещё нанд, но она 140 Mb. Если надо,брошу на почту. На кнопках и фотоприёмнике напряжение присутствует? Кнопочку "Power" нажимать не пробовал?
Q552.1E LA EN25P05VP.rar 26.1 КБ Скачано: 1119 раз(а)
Q552.1E LA 464WP.rar 681 Байт Скачано: 877 раз(а)
Q552.1E LA 432WP.rar 786 Байт Скачано: 885 раз(а)
ZE_VS
| Цитата: | | Кнопочку "Power" нажимать не пробовал? | На фига, если программатор есть, и без дела валяется  |
