esco
аа.. да просто там он сам пишет вопрос и ответ.Типа ликбез по светодиодам Ну тут то все может это всё знают. Хотя кое-что кому-то может и интересно про светодиоды узнать. |
LG-savikdvd
krimea
| alexsiv, Добрый день! Конечно тема у многих у же не актуальна, но у меня как и Вас скопилось тоже достаточно китайского хлама. Тут недавече менял матрицу ноута с led подсветкой , разобрал и тут возникла мысль, а нельзя ли использовать подсветку в этих китайцах вместо ламповой. По размеру led лампа как раз подходит по большой стороне. Есть ли у Вас какие нибудь мысли или материал? |
m.ix
Master Mixa
а в буках леды подсоединены хитроопа
4 контакта раз
два это то что не попорядку
три напряжение иное
и соответственно иной требуемый для них ток. |
| krimea писал: | | Есть ли у Вас какие нибудь мысли или материал? | - есть тут у LG-savikdvd на сайте. |
krimea
m.ix, По поводу присоединения я не сказал сразу, ведь можно использовать драйвер с матрицы правда нужно 32В (но это тоже не проблема) а вот там еще есть сигналы управления драйвером ,а вот туда, что подавать? Но можно по идее и не использовать, а просто подать 32В и на каждую ветку резисторы повесить на землю, хотя может я и не прав.
ДОБАВЛЕНО 29/02/2012 22:27
KRAB, Спасибо за подсказку. |
ISRAIV
Я пробовал меня у меня получилось
Флуоресцентные лампы г-образные и поэтому срок их примерно 8000 часов работы я купил светодиодную ленту ip 68 60 12v на 1 метр 4.6w снял инверторы, перед приходящим инвертором переменного тока {естественно проверил тестером} поставил диодный мост { + ~~ - }и подключил подсветку вроде работает!  |
takco
semvictor
| m.ix писал: |
Вот ещё нужно устанавливать выключатель отдельный для подсветки, тк не всегда подсветка выключается.
В китайские LCD там тупо 12 подходит и всё. | Может быть и тупо ,но через ключ на полевике.Т.е. постоянно не горит. |
Arhimed
Сейчас как раз занят подобной проблемой.
Инвертор выгорел в хлам, ремонту не подлежит (вынесло кусок платы). Возиться с лампами влом, их проще продать - денег отобьётся.
ИМХО лучше всего использовать часть схемы "родного" инвертора. Там уже есть и ШИМ, и интерфейс к остальному железу монитора. Доработка схемы будет заключаться в переделке (замене) выходного трансформатора на более низковольтный. Как показало изучение готовых схем поЦсветки нонешних LED еблевизоров, светодиоды в них соединяются в последовательные цепочки по 8-9 штук, которые, в свою очередь, включаются параллельно. Таким образом, светодиоды кормят напряжением 18-27 Вольт, обеспечивая токовый режим, близкий к оригинальному. Готовых лент такого типа в продаже нет, можно либо изваять самому, либо выдрать из бОльшего по размеру дохлого LED-экрана, отрезав кусок.
По поводу ШИМ. Пульсации питания светодиодов в принципе и на фиг не нужны. Однако на сегодня ШИМ - самый применяемый и эффективный способ регулировки яркости подсветки. В дешёвочных аппаратах просто задирают частоту до безобразия и оной кормят подсветку. Заодно и энергетический режим светодиодов получается более щадящим. При этом нужно учитывать 2 частоты: мерцания внешнего освещения (частота сети) и частоты развёртки. Не должно быть кратности, иначе возможны "плавающие" тени за счёт стробоскопического эффекта. В более дорогих аппаратах, сказав "А", говорят и "Б", т.е. после ШИМа ставят интегратор, сглаживающий поступающую частоту до (или почти до) постоянки. Тогда ШИМ регулирует просто среднее количество энергии, подводимой к подсветке. Минус такого решения - приходится уменьшать рабочий ток светодиодов (брать с запасом) и думать об отводе тепла.
Скорее всего, надо сгладить пульсации на заданной частоте до уровня, когда постоянная составляющая присутствует, но позволяет только-только приоткрыться светодиодам. А полное их открытие обеспечивается короткими "остатками" импульсов. Такой себе трёхуровневый драйвер ("схема подсвета"). ИМХО это и будет оптимальный режим светодиодов как по яркости, так и по энергетике. |
Captain
Arhimed, не согласен. Если менять лампы на светодиоды то надо решить 2 проблеммы.
1я. светодиоды не дают чистый белый фон. Причина банальна - светорассеиватели в панели не предназначены для них. Решение в очень частом расположении светодиодов.
2я. светодиоды не линейный элемент. Управление подсветкой, меняя ток через светодиоды, плохое решение. Практика показывает что надо играть на шим. Светодиод зажигается на полную, но время свечения увеличивать или уменьшать. Инерционность зрения человека будет воспринимать как регулировку яркости.
Как сделать? Собираем СтепАп преобразователь на стабильное напряжение, которое даст максимально допустимый ток на линейку светодиодов. Удобно сделать регулируемый, чтоб можно было делать оперативные регулировки. С этого преобразователя выводим 3-4 линии на свои линейки светодиодов. В каждую линию по + врезаем сопротивление 10-15 Ом. А минус линеек светодиодов через транзисторный ключ замыкаем на землю. Ключ может отрабатывать команды включения и импульсное управление подсветкой с майна.
Такая схема замещения врезана в ТВ 22Т1000 от хайер. Никаких проблемм с отводом тепла и проблемм с совместимостью нет. |
Jeka_s
| Captain писал: |
По этой причине я отказался от переделки LCD 32". Одних светодиодов выходило на 5000, без учёта заморочек с регулировкой яркости, и ток потребления не детский. |
Captain
| Jeka_s, уже есть приемлимое решение. Битые панели, как доноры. |
Jeka_s
| Captain писал: | | Битые панели, как доноры. |
Это ясно, но попалась SAMSUNG LTA320WT-LF2, где всего одна лампа и размером в матрицу, и чего-то в корыте городить руки не поднимаются, проще стекло куда-нибудь пристроить, а донора ждать устанешь. |
