Tuman150
| vebs писал: | | Tuman150 писал: | | попробую пропаять и кондеры в бп заменю, мож подсохли |
Тебе уже писали причину твоей траблы. При чем тут БП?
Если уж пошел путем питания, то подкинь емкость в холодильник, который включен в ту же розетку. Может поможет............  |
Ага, тоесть остается матрица,, нооо, тогда не понятно затухание полос к верхнему правому углу, если пробивается то просто светится пробитая строка |
vebs
Белгородец
| В вопросе изучения принципа работы LCD - шерсти инет. |
Tuman150
| Просто у меня ща делема покупать плату t-con или нет, а взять проверить просто не у кого |
Captain
Tuman150, повторюсь, у тебя пробой в боковом драйвере. Никакие тконы не решат проблемму. Есть три варианта событий:
Обратиться в асц и попросить гудвил.
Найти панель, установить .
Смотреть так как есть. |
Tuman150
| Captain писал: | Tuman150, повторюсь, у тебя пробой в боковом драйвере. Никакие тконы не решат проблемму. Есть три варианта событий:
Вы не знаете примерную стоимость панели |
Captain
Wassaby
Не знаю, как драйверы , но у меня наблюдалось подобное после какого-то сервиса, где криворукие мастера уронили T-con и на двух дросселях остались только фрагменты феррита. И вообще-то звон было слышно на слух. Ввиду явной причины не смотрел питания осликом. После замены дросселей все стало ОК!
Это не обязательно причина в вашем случае, но одна из ВОЗМОЖНЫХ причин. Если механических поломок нет, то все равно обязательно проверьте осликом все внутренние питания на Т-соп на пульсации. |
