Philips 20PF5121/58 уходит в защиту
adam20
Сообщение #1 От 18/02/2013 20:28 цитата
Philips 20PF5121/58
Шасси: LC4.1 AB
Состав:
Power - P2005234 (201BL0627100)
Hercules - TDA15021H1/N1C91
Scaler - SM5301BS
Scaler-LVDS - GM5221H-LF
Tuner - UR1316S/AlH-3
Regulator(7930) - MC34063A
Sound - TDA7297D
Panel - 20ME5P
При вкл. Садит 12V и уходит в защиту. На выходе розъёма 1910, 1 и 2н. U-Amplifer в норме. 3 и 4 н. - 3.3V. напр. 12V дальше следует в регулятор 7930 (MC34063AD) из которого выходят напряжения 5.3V, 33.5V. При подаче команды ON на короткое время появляется 12V. (Вместо 33.5 - 28V, вместо 5.3 - 2V) и уходит в защиту (-3V). На шине 12V. Кто может обяснить что это такое? Я подозреваю регулятор 7930(MC34063AD).
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #2 От 18/02/2013 20:49 цитата
adam20 писал:
Большая проблема проверить её?
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #3 От 18/02/2013 20:52 цитата
adam20 писал:
Ну так... откинь его и увидишь. подмигивание
В конце концов... его легко проверить - подай туда 12 вольт от внешнего источника.
adam20
Сообщение #4 От 19/02/2013 10:12 цитата
Подал 12V от отдельного источника не пропадает, а на блоке питания дальше уходит в защиту. На разъёме выхода напр. (1910) вымерял на 9-12 н. следующие наприжения 9 н. Power down-значение: (0V) 3,3V по факту (3,3V) 3,3V
10 н. Stant by Значение: (0,3V) 3,3V по факту (0,3V) 3,3V
11 н. Back Light ADJ1 Значение: (3,3V) 3,3V по факту (3,3V) 3,3V
12 н. On/Off Lamp Значение: (0) 3,3V по факту (0) 0V
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #5 От 19/02/2013 13:33 цитата
adam20 писал:
Ну так ищи причину, почему БП уходит в защиту. Или тебе, как транзисторы и диоды проверят.. надо ещё рассказать? улыбка
adam20
Сообщение #6 От 19/02/2013 15:06 цитата
Учить не надо. А вот если б схемку подкинул, был-бы благодарен.
vebs
Белгородец
Сообщение #7 От 19/02/2013 15:38 цитата
Перечитай все темы про своего горемыку, и наткнешься на схему.
adam20
Сообщение #8 От 19/02/2013 16:19 цитата
схема тв есть. Мне надо схему БП P2005234.
vebs
Белгородец
Сообщение #9 От 19/02/2013 17:17 цитата
Еще раз......все темы прочти в инете про 20PF5121/58 , и наткнешься на схему БП.
adam20
Сообщение #10 От 19/02/2013 20:05 цитата
http://archive.espec.ws/section324/file19054.html эта схема не подходит по составу. Других я увы не нашел.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #11 От 19/02/2013 20:12 цитата
adam20 писал:
Зачем она тебе нужна? Все что надо тебе подсказали. Давай ремонтируй.
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #12 От 19/02/2013 20:51 цитата
Во какие мы герои со схемкой! А глазками и карандашиком слабо?
adam20
Сообщение #13 От 19/02/2013 22:11 цитата
Ну и на том спасибо за неоценимою помощь.
