Плазма LG PDP 42V7
vin66
Сообщение #1 От 23/02/2013 12:39 цитата
Доброго дня. С праздником всех. Сгорела плазма LG PDP 42V7 (SANYO PDP 42XS1). Перегорели предохранители сразу на двух платах Y-SUS и Z-SUS по шине VS (180v). Полез в питание (782.PH42D8-200E) ничего криминального не нашел. Вопрос-можно ли проверить эту напругу подключить к питанию тупо лапочку на столе не включая в другие импульсники нагрузку или он не запустится вообще? Может была у кого такая беда подскажите плз.
Sacha29
Sacha29
Сообщение #2 От 23/02/2013 13:39 цитата
Предохранители горят,не от напряжения а от нагрузки,Vs у вас в норме,ну литы по этой шине сменить.А смотреть Y-SUS.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #3 От 23/02/2013 13:50 цитата
Наверняка на обеих платах гибридки улетели.В БП можешь не лезть, не причём он.
Sacha29
Sacha29
Сообщение #4 От 23/02/2013 13:51 цитата
Иван Зенин, классно! vin66, Прибор в руки и прозвонить шины Vs.
vin66
Сообщение #5 От 23/02/2013 14:22 цитата
Ребят, может меня подводит логика, в двух платах проблема с литами или с гибридками? А то, что по току перегорают предохранители- это 2*2. Иван, я просто не сталкивался с PDP-это просто мой телек, я просто позвонил по своим ребятам по мастерским, они мне сказали, что большинство PDP они отдают клиентам как муляжи- слишком дорогой ремонт. Прозвоню на коротыш Y-SUS/Z-SUS. А не делали анализ, с какого перепуга, ни с того, ни с сего гибридки просто выгорают, причем сразу две?
Может быть есть какая-то причина? Когда я его со стенки снял-это просто был полный трандец-пыли просто ж..па. Нарушение правил эксплуатации(перегрев)? С уважением.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #6 От 23/02/2013 14:49 цитата
Перепуг очень прост- электролитики на Y-sus.
Otto1
Otto1
Сообщение #7 От 23/02/2013 15:03 цитата
vin66,
vin66 писал:
vin66 писал:
Банальный уход номинала в емкостях Y и Z по 15в питаня пред части гибридок,и не только-не веришь?
Выпаяй любой лит в алюминиевом корпусе и замерь его номинал(только не с разу после выпайки) дай остыть.
А если бы поиском пользовался,увидел бы,что это старая песня.
Sacha29
Sacha29
Сообщение #8 От 23/02/2013 15:27 цитата
Запасайся Y-SYS и Z подмигивание
Serg*
Сообщение #9 От 24/02/2013 15:23 цитата
vin66 причина выхода из строя сразу двух блоков скорее всего в лоджике.Поэтому менять нужно сразу все три блока.
Sacha29 писал:
Запасайся Y-SYS и Z
Нет не так. Покупай комплект плат ( партномер 6871VSNB03E ), меняй и наслаждайся проделанной работой. улыбка
ДОБАВЛЕНО 24/02/2013 16:39
vin66, И профиль свой обязательно заполни.
vin66
Сообщение #10 От 24/02/2013 17:00 цитата
Ребят, спасибо большое за участие. Я эту сцуку все равно добью, платы покупать не буду.Не получится выкину к...е матери. Обязательно отпишусь.
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #11 От 24/02/2013 17:57 цитата
Sacha29 писал:
Вылечил такой же точно телик... повальной заменой всех литов в Z и Y. Уже более полугода - полёт нормальный подмигивание Но у меня гибридки были живы... только драйвера горели периодически. Тебе (если найдешь гибридки) следует сделать то же самое. Или же... покупай новые Z;Y. Но это... порядка 10 килорублей выльется.
К стати, в лоджике тоже литы все нах... ставь новые.
Otto1
Otto1
Сообщение #12 От 24/02/2013 22:42 цитата
Коллеги,
Serg* писал:
согласен на все 100%,но если живая панель... подмигивание
А то получится не хорошо. недовольство, огорчение
Тем более что инфы по 42V7-полно.
Тотальный выкос литов(люмяшек) на Y,Z,Ctrl и в перед
мануал
ремонт гибридок
прошивка лоджика
хотя слет практиковался в 5 случаях из 50(при выходе Y)так что не факт.
vin66 писал:
ТАК что думаю есть от чего стартануть. улыбка
  yppd-j014c_110-.rar  24.98 КБ  Скачано: 2005 раз(а)
vin66
Сообщение #13 От 25/02/2013 11:26 цитата
Саш29 В принципе он отработал своё. 8 лет практически не выключался. Дочку жалко. 10 рублей-это лихо.
Serg*
Сообщение #14 От 25/02/2013 12:00 цитата
vin66 писал:
10 рублей-это лихо.
Да не 10 комплект стоит а порядка 6 тыс. руб. Заказать его можно у нас на сайте в соответствующем разделе.
vin66
Сообщение #15 От 25/02/2013 12:16 цитата
ок спасибо обязательно отпишись огромное ВАМ СПАСИБО
vin66
Сообщение #16 От 25/02/2013 16:04 цитата
vin66 обязательно напишу на митино съезжу хотя геморрой спасибо
