Panasonic TH-R42PV7 сильно греется транзистор IXGH50N60A
afrika
afrika
Сообщение #1 От 02/04/2013 14:56 цитата
Плазма TH-R42PV7
Chassis GPH10DE
MD-42GH10E1N TXFUO1HNTE
DG-board : TNPA4310
D-board: TNPA4133
Y-SUS( SC-Board): TNPA4182
SU_SD -Board : TNPA4184, TNPA4185
X-SUS (SS-Board ): TNPA4183
C1_C2 -BOARD : TNPA4165. TNPA4166
PSU: TNPA4221
Извините если мало информации, плазмой не занимаюсь соседи попросили очень посмотреть недовольство, огорчение
Выгорели предохранители 8А250 вольт по входу питания и сгорел Транзистор RJK5010 по схеме Q406
Всё что нашёл погоревшее заменил ,R411-10 ом 5 ватт,
Сопротивление R406 -4,7 ома ,заменил на 5,6 ома,родного не было и Транзистор RJK5010 заменил на IXGH50N60A так как родного не смог найти ,по даташитам походит и даже намного с запасом.Всё включилось всё работает но сильно греется транзистор IXGH50N60A .
Подскажите какие напряжения мне посмотреть чтобы хоть примерно можно было понять от чего так греется транзистор?Или может транзистор не подходит?
iv-9
iv-9
Сообщение #2 От 02/04/2013 15:40 цитата
А полевика ампер на 15-20 500V не нашлось? Типа IRFP460 или подобного, подходящего по Rds? Почему IGBT поставил?
afrika
afrika
Сообщение #3 От 02/04/2013 16:31 цитата
да в том то и дело что не нашлось недовольство, огорчение STW20NM60 хотел поставить тоже не смог найти в продаже,хозяин Тв только этот нашёл ему сказали пойдёт с запасом
ДОБАВЛЕНО 02/04/2013 16:33
Наверное надо искать всё же родной или STW20NM60
iv-9
iv-9
Сообщение #4 От 02/04/2013 18:04 цитата
afrika писал:
Те, кто сказал, считают, наверное, что главное в даташите амперы и вольты, остальное неважно голливудская улыбка
afrika
afrika
Сообщение #5 От 02/04/2013 18:16 цитата
iv-9, скорее всего))
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #6 От 02/04/2013 23:39 цитата
afrika писал:
Плазма TH-R42PV7
Chassis GPH10DE
Сообщение Администрации :
Внимание!Укажите в тексте сообщения основной элементный состав аппарата – основные микросхемы, тип панели, маркировку и состав модуля обработки сигнала, а также другие значимые элементы.
