NeKrOmAnT
Доброго времени суток попал данный LG с дефектом-долго включается.
Блок питания-LG EAY32731102 FSP286-6F02
микросхема в первичке L6599D
Была вздута емкость по 3.3в после замены все заработало отлично.
(на фото видно синяя менянная ёмкость)
Спустя несколько дней телевизор опять пришел на ремонт с дефектом не включается полностью.
При вскрытии явно чего-то вышедшего со строя не оказалось.
Были перемеряны все стабилитроны и транзисторы,ничего битого или в утечке не было
Были подставлены все ёмкостя как в первичке так и во вторичке.
В общем результат не изменился
При включения аппарата в дежурный режим он работает нормально, горит диодик.
Выходят дежурные напряжения 5в и 3.3в
При запуске - появляются все напряжения 3.3в 6в 12в 19в 24в
и спустя мгновение они быстро падают (как ёмкость разряжается),
но не изменными остаются 3.3в после включения они не пропадают и не пульсируют
Подскажите в какую сторону копать или помогите схемой,
поскольку её я не смог найти.
| IMG_0312.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
269.51 КБ |
| Просмотрено: |
492 раз(а) |
| IMG_0309.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
348.76 КБ |
| Просмотрено: |
525 раз(а) |
| IMG_0313.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
334.92 КБ |
| Просмотрено: |
479 раз(а) |
iv-9
| Автономно, подходящую нагрузку, команду включения имитировать. |
Иван Зенин
| NeKrOmAnT, ничего не сказал про команду включения - остаётся или пропадает? |
| iv-9 писал: | | команду включения имитировать | - а он знает как она промаркирована?! У него максимум возможностей - это | NeKrOmAnT писал: | | на фото видно синяя менянная ёмкость |
vebs
Белгородец
Синенькая емкость не прокатит, ставь зелененькую  |
RAMMER
| NeKrOmAnT писал: | Блок питания-LG EAY32731102 FSP286-6F02
микросхема в первичке L6599D ....
поскольку её я не смог найти. | NeKrOmAnT , там ещё микросхемы имеются , давай в тему имена ВСЕХ ШИМов . Схем на блоки питания лыжа практически не даёт ! Поэтому работай с DataSheet_ами и результаты измерений напряжений в тему давай .
P/S: бывают же любители мертвечины ... |
CHETLAN
| NeKrOmAnT писал: | | на фото видно синяя менянная ёмкость | прямо тайные знания эта твоя тупая фотосессия для кого? Для ламеров по замене беременных банок?
| NeKrOmAnT писал: | | Были подставлены все ёмкостя | жесть... подставить емкость обычно лохов подставляют
| NeKrOmAnT писал: | | Подскажите в какую сторону копать | как всегда все банально, копай в сторону мастера по ремонту данной техники  |
vebs
Белгородец
Что такое автоном БП он уже постиг | NeKrOmAnT писал: |
запустил БП подав на него 3.3в на PWR_ON
| http://monitor.espec.ws/section31/topic187721.html
но в этой теме решил, пусть все погадают..... , что у него труп, маин или питание. Главный акцент, на "синенькую емкость".
Эх! Опять человека обидел  |
snoopy
Учу ТВ летать
| vebs писал: | Эх! Опять человека обидел  | vebs, Неогорчайся! Необидел! (я так думаю) дал последний шанс! Перед тем, как
NeKrOmAnT, Время пошло! Пора лоджик включать! |
NeKrOmAnT
сигнал Power-ON
не исчезал пока не выключишь его пультом...
CHETLAN извените царь батюшка...
Помогите схемой
без нее совсем плохо |
snoopy
Учу ТВ летать
| RAMMER писал: | | Схем на блоки питания лыжа практически не даёт ! Поэтому работай с DataSheet_ами и результаты измерений напряжений в тему давай . |
NeKrOmAnT, Срисуй и будет схема! Для всеХ! И все тебя поблагодарят! |
sancio
NeKrOmAnT, подставлял - это менял или вешал параллельно?
Второй вариант не проходит. |
CHETLAN
| NeKrOmAnT, не будет схемы (зажали корейцы и китайцы тоже), ты это понимаешь или еще раз написать , делай сам ,что нибудь не жди у моря погоды. |
vebs
Белгородец
| RAMMER писал: | | там ещё микросхемы имеются , давай в тему имена ВСЕХ ШИМов . |
Нужно всем миром уговаривать, чтобы состав написал  |
B.B.
| NeKrOmAnT писал: | Были подставлены все ёмкостя как в первичке так и во вторичке.
В общем результат не изменился | Явный клиент. Вздутых нет и проблема - что делать? Памагите!  |
NeKrOmAnT
Беда..
буду рисовать схему..
Подстовлял...
была надежда что в первичке высохла емкость 1 или 10 мкФ |
