Sony KDL-20G2000 chassis SE-1 нет запуска
NeKrOmAnT
Сообщение #1 От 26/11/2011 19:39 цитата
Пришол этот прибор с дефектом не включаеться, и полностью нету индикации.
когда открыл понял что не запускаеться первичка БП.
работает только дежурный режим-есть напряжениу 5v
есть 3,3v AC_OFF,блок питания свистит. шина с 33в занижена на ней 16 вольт
при нажатии на кнопку включения никакой реакции не происходит
на кнопке напряжение запуска есть и при нажатии садиться на землю
но телек все равно молчит
Заметил одну особенность что при включении его в сеть 220в
индикация на момент(буквально мили секунды) появляеться и припадает.
процесора:
micronas
VCT 6973G
__________
TDA9974AHS/8/12
________________
NEC
D61123F1
БП
на микросхеме
MCZ3001DB
И 2-Х ПОЛЕВИКАХ
K3469
Я предпрологаю что на micronas VCT 6973G слетела прошивка.
Подскажите куда копать.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #2 От 26/11/2011 20:04 цитата
NeKrOmAnT, Сигнал P-on на блок питания приходит?MCZ3001DB часто отказывает.
NeKrOmAnT
Сообщение #3 От 26/11/2011 20:08 цитата
MCZ3001DB вроде не умершая...
на разьеме PWR_ON полный ноль
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #4 От 26/11/2011 20:16 цитата
А что с питаниями VCT (3.3v,1.8v)?
NeKrOmAnT
Сообщение #5 От 26/11/2011 20:21 цитата
на шинах есть и 3,3в и 1,8в
ДОБАВЛЕНО 26/11/2011 21:28
на шинах есть и 3.3v и 1.8v
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #6 От 26/11/2011 20:28 цитата
Запусти блок питания отдельно от шасси (подай 3.3в на PWR on).
NeKrOmAnT
Сообщение #7 От 26/11/2011 20:39 цитата
блок питания запустился
есть все напряжения на выходе
но как и раньше нет никакой индикации
и при нажатии на кнопку ничего не происходит
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #8 От 26/11/2011 20:46 цитата
Дальше надо брать осциллограф и смотреть генерацию на кварцах,наличие обмена по шине с еепром и флешь.Кстати,какова легенда(предыстория дефекта)?
NeKrOmAnT
Сообщение #9 От 26/11/2011 20:49 цитата
на этом прийдеться остановиться...
с клиента выбил что дефект после падения
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #10 От 26/11/2011 20:58 цитата
Почему остановиться?Не веришь в свои силы?
NeKrOmAnT
Сообщение #11 От 26/11/2011 21:04 цитата
вопрос. может ли он не включаться из-за битой матрицы ?
serega-64
serega-64
Сообщение #12 От 26/11/2011 21:17 цитата
NeKrOmAnT писал:
А что мешает шлейф откинуть?
NeKrOmAnT
Сообщение #13 От 26/11/2011 21:36 цитата
уже откидывал...
никакой разницы
serega-64
serega-64
Сообщение #14 От 26/11/2011 21:56 цитата
Тебе бы сначала определиться,стоит ли карячиться,если окажется,что матрас дохлый.
NeKrOmAnT
Сообщение #15 От 26/11/2011 22:00 цитата
как определить что матрица мертвая ?
ДОБАВЛЕНО 26/11/2011 23:04
кроме пути замены
andros
Оленевод
andros
Сообщение #16 От 28/11/2011 03:47 цитата
NeKrOmAnT писал:
Трещины увидишь . Или аккуратно понадавливай на стекло , если хрусти - пипец матрасу . Можно принудительно подсветку включить , картинка скажет сама за себя .
NeKrOmAnT
Сообщение #17 От 28/11/2011 21:32 цитата
никаких внешних повреждений не видно..
ни трещен,ни диформации стекла
как запустить матрицу принудительно?
ибо когда я запускаю блок питания она не подсвечиваеться
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #18 От 28/11/2011 22:59 цитата
Подай вольта 3 на запуск инвертора BLon.
Captain
Captain
Сообщение #19 От 29/11/2011 06:50 цитата
NeKrOmAnT писал:
либо кнопкой сверху включить надо
либо нет доброго сигнала AC_DET
либо прошивку угробили как микома, так и эпромки.
Встань осцилом на ногу SCL у эпромки. если сигналы повторяются - проц ресетуется:
если обмен зависает - кнопка или прошивка.
Это все конечно только в одном случае - когда все питающие напряжения на БП и майне в порядке.
Удачи.
andros
Оленевод
andros
Сообщение #20 От 29/11/2011 07:30 цитата
Captain, От удара прошивку стряхнуло ? голливудская улыбка
