LCD --> LED конверсия
extremator
Сообщение #1 От 27/05/2013 09:09 цитата
Akai LT-32Q5LFH
Матрас: LTA320WT-LF2
Инвертор: INVFT320A
Все понятно по фотографиям. Светодиодные ленты на 12 вольт подключил по 2 последовательно на 24 вольта, идущих с блока питания на инвертор (его удалил). Недостаток - изображение зеленит. Использовались чисто белые ленты, буду переделывать на холодные белые, тогда будет нормально. Также еще добавлю еще лент, сейчас 20 полосок, кушают 24в, чуть больще ампера. Будут 40 отрезков.
 Размер файла:  215.59 КБ
 Просмотрено:  456 раз(а)
 Размер файла:  274.43 КБ
 Просмотрено:  582 раз(а)
 Размер файла:  251.69 КБ
 Просмотрено:  509 раз(а)
  IMG_0049s.JPG  113.54 КБ  Скачано: 846 раз(а)
  IMG_0050s.JPG  127.4 КБ  Скачано: 507 раз(а)
Kolupalkin
Сообщение #2 От 27/05/2013 11:03 цитата
extremator,
Ну да ,оно конешно!
А ,вот почём овёс выйдет,да и чем подсветку регулировать?
extremator
Сообщение #3 От 27/05/2013 11:56 цитата
Kolupalkin писал:
extremator,
Ну да ,оно конешно!
На ebay ленты по 5$ за 5 метров. Здесь наклеено почти 15. Надо ключик сделать на мосфете. На инвертор приходит и сигнал включения и PWM управления подсветкой, поэтому сложности реализовать никакой.
vebs
Белгородец
Сообщение #4 От 27/05/2013 12:09 цитата
extremator писал:
С разбора лампы вообще даром! голливудская улыбка
Otto1
Otto1
Сообщение #5 От 27/05/2013 12:26 цитата
Полный шпрехинзидейч...
это сколько же времени надо убить на такое... жесть.
extremator
Сообщение #6 От 27/05/2013 12:28 цитата
Otto1 писал:
На данном этапе 2 часа улыбка
ДОБАВЛЕНО 27/05/2013 13:33
vebs писал:
extremator писал:
Таких нет.
  IMG_0052s.JPG  189.78 КБ  Скачано: 486 раз(а)
Otto1
Otto1
Сообщение #7 От 27/05/2013 12:48 цитата
extremator,
extremator писал:
Таких нет.
А-а... так понятно,а то матрас,инвертор,озвучь и т.д. вопросов бы не возникало. подмигивание
vebs
Белгородец
Сообщение #8 От 27/05/2013 14:48 цитата
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=431530
extremator
Сообщение #9 От 28/05/2013 00:15 цитата
Может кто знает, как балланс белого поправить? Мануал есть, но что-то не получается...
  Akai LT-32Q5LFH_Diboss LT-32Q5LFH_sm.pdf  6.19 МБ  Скачано: 3983 раз(а)
Otto1
Otto1
Сообщение #10 От 28/05/2013 21:39 цитата
extremator, а как себя со стандарной "шахматкой" ведет? В СМ вроде есть подпункт калибровки...
Как то не договариваешь,в СМ входил?
extremator
Сообщение #11 От 29/05/2013 08:05 цитата
Otto1 писал:
Да, входил. Даю шахматку с компа, выбираю White ballance, нажимаю Start, изображение немного передергивается и выкидывает в эфирные шумы... Может надо таблицу по баллансу подогнать, чтоб на телевизоре выглядела идеально белой?
vebs
Белгородец
Сообщение #12 От 29/05/2013 08:13 цитата
Чтобы выглядела идеально белой, нужно лампы поставить вместо лент диодных
extremator
Сообщение #13 От 29/05/2013 08:23 цитата
vebs писал:
В идеале нужны голубые диоды... Или попробовать RGB ленты, но это уже не бюджетно выходит.
vebs
Белгородец
Сообщение #14 От 29/05/2013 08:29 цитата
Стоп.А ты с каким свечением поставил. Холодным или теплым?
extremator
Сообщение #15 От 29/05/2013 09:46 цитата
vebs писал:
Не с теплым точно. Похоже, что с нейтральным белым. Сравнить не с чем. Надо съездить до магазина, взять холодный и сравнить.
На фотке реальное свечение
http://monitor.espec.ws/download.php?id=118113
