Помогите подобрать аналог микросхемы ICE1HS01G
На страницу Пред.  1, 2
Sacha29
Sacha29
Сообщение #21 От 19/06/2013 18:54 цитата
L6599D у тебя и питает HS01G.Можно было подобрать,то-есть обойтись без HS01G.Или в схеме что то не дорисовал?
Андрей 2012
Сообщение #22 От 19/06/2013 19:05 цитата
извините но это максимум что я могу сфотографировать, к сожалению мой фотоаппарат плохо фотографирует в макро семке. недовольство, огорчение
Sacha29
Sacha29
Сообщение #23 От 19/06/2013 19:08 цитата
Судя по рисунку ,это у тебя ККМ
vebs
Белгородец
Сообщение #24 От 19/06/2013 19:13 цитата
Андрей 2012 писал:
сгорела микросхема шим ICE1HS01G которая питает микросхему шим L6599D
Она не питает ее. А они вместе кушают 12 в с одной кастрюли, с обмотки транса ДР.
Sacha29
Sacha29
Сообщение #25 От 19/06/2013 19:17 цитата
1pin c 4pin не напутал? На рисунке.Напряжение электросети подается на этот вывод(4) с помощью резистивного
делителя напряжения.Не все верно к Истоку хммм... режим зашиты какой-то по нагрузке
ДОБАВЛЕНО 19/06/2013 20:32
Андрей 2012 писал:
Здравствуйте. LCD телевизор LG 32LD320, после скачка напряжения в сети 220V перестал включатся, БП EAX62106801/1 оказалось что сгорела микросхема шим ICE1HS01G которая питает микросхему шим L6599D.
Походу малость ты не разобрался.Андрей
Осталось разобраться с 12в,кто его запускает?
ДОБАВЛЕНО 19/06/2013 20:37
vebs, Если это верна схема,как-же тогда 24в тоже дежурка?
Андрей 2012
Сообщение #26 От 19/06/2013 19:41 цитата
извиняюсь точно не разобрался, при подключении 12V на шим L6599D и HS01G появляется напряжение на сетевой банке 380V и напряжение 12V и 24V. Спасибо большое что разиснили классно!
Буду искать напряжение 12V.
vebs
Белгородец
Сообщение #27 От 19/06/2013 19:42 цитата
Почему 24 дежурка? На фронте 12 в и 24 в трудится L6599D
Не путай 12-15 в в горячей Vcc питание ШИМ ов, и питание 12 в ,24 в для всего телевизора
Sacha29
Sacha29
Сообщение #28 От 19/06/2013 19:59 цитата
Андрей 2012, Собственный ТВ.
Так просто,не отвлекайся)
Андрей 2012
Сообщение #29 От 19/06/2013 20:03 цитата
Sacha29, нет а что
RAMMER
Сообщение #30 От 19/06/2013 20:25 цитата
Андрей 2012 писал:
ICE3B0365J - На выходе 5V Присутствует
К стати когда запитал шим L6599D от отдельного БП то напряжение 12V и 24V появилось.
Андрей 2012 , питание для горячей части берётся как раз с этого ШИМ .
Вот типовая схема , через управляемый оптроном ключ Q5 подаётся питание на прекондей и основной питатель . При этом БП дежурного режима необходимо нагрузить .
  ICE3B0565J+L6599D.rar  277.43 КБ  Скачано: 1411 раз(а)
Андрей 2012
Сообщение #31 От 19/06/2013 21:41 цитата
к сожалению осциллографа у меня нету, но всё таки я грешу на ICE3B0365J потому как всё в рабочем состоянии в обвязке этой микросхемы, и кстати когда я подключаю нагрузку то трансформатор начинает трещать но при этом напряжение 5в присутствует. Буду заказывать микросхему когда поставлю новую отпишусь.
ДОБАВЛЕНО 19/06/2013 22:42
Спасибо всем за помощь, если бы не вы я бы потратил деньги ещё на одну микросхему а всё и за моей не внимательности. классно!
RAMMER
Сообщение #32 От 19/06/2013 21:53 цитата
vebs писал:
Тебе искать потерявшиеся 12 в нужно.
vebs , маленькое уточнение : не +12V , а +15,4V для питания ШИМ_ов прекондея и основного питателя .
ДОБАВЛЕНО Июнь 19 2013
Андрей 2012 писал:
Андрей 2012 , микросхема ICE3B0365J у тебя живая , проверяй электролиты и конденсатор со 2-й ноги ШИМ-а на землю .
vebs
Белгородец
Сообщение #33 От 19/06/2013 22:59 цитата
RAMMER, полностью согласен. голливудская улыбка
vebs писал:
Андрей 2012
Сообщение #34 От 19/06/2013 23:44 цитата
RAMMER, конденсаторы проверял рабочие, посмотрим когда заменю шим. подмигивание
vebs
Белгородец
Сообщение #35 От 19/06/2013 23:54 цитата
Сколько на 7 н ICE3B0365J ?
Андрей 2012
Сообщение #36 От 20/06/2013 08:13 цитата
vebs, 15в получается что и на этот шим нужно подать напряжение что бы она заработала. К стати получается что шим ICE3B0365J питается от той же самой ноги трансформатора что и другие шимки только через отдельный диод.
И вот что интересно на шим ICE3B0365J 15в есть, а на L6599D и HS01G в нагрузку скачет от 8в до 10в и трещит трансформатор. сумашествие
vebs
Белгородец
Сообщение #37 От 20/06/2013 11:17 цитата
Так отключи нагрузку с него и замерь. Замени, диод и емкость. Нагрузи дежурку и послушай треск. Склоняюсь к RAMMER, что обвязка. Но и Шим может виновата. Емкости все выкосил? Оптопару 3,4 ноги замкни. Будет прыгать?
Андрей 2012
Сообщение #38 От 20/06/2013 11:40 цитата
да менял диоды и емкости и резисторы ещё вчера, без нагрузки трескот пропадает но напряжение все равно с 9в до 10в. Всё таки я склоняюсь к шиму сегодня вечером должна приехать, цена вопроса 10грн. улыбка
