ELENBERG TV-707 белый экран
forrvard
Сообщение #1 От 20/06/2013 19:27 цитата
ELENBERG TV 707 - при включении загорается белый экран. Вообщем кроме подсветки ничего не работает. Как оказалось неработает преобразователь DC-DC на микросхеме IC8 NJM2368V нет выходных напряжений. Чтобы исключить защиту оключал нагрузку от вторички не помогло. Решил заменить NJM2368V на FA7610 после этого стал гореть Q11 F3055L Заменил Q11 - таже беда.
В чем проблема fa7610 не подходит?
ДОБАВЛЕНО 20/06/2013 20:29
Или брак попался? Отпаял Q11 замерил напряжение на базе 1.84в
iv-9
iv-9
Сообщение #2 От 20/06/2013 19:36 цитата
Может оформишь, ссылочку на схему кинешь, даташиты, или народ жаждет сам порыскать?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #3 От 20/06/2013 19:43 цитата
forrvard писал:
Какую защиту и от чего?
forrvard писал:
Замена равноценна, но вот номиналы нам ни о чем не говорят. Выкладывай сюда схему и потом будем гутарить.
forrvard
Сообщение #4 От 20/06/2013 20:04 цитата
Схема http://archive.espec.ws/section735/file19577.html
ДОБАВЛЕНО 20/06/2013 21:07
Только на схеме Q11 биполярный показан, но он полевик
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #5 От 20/06/2013 20:15 цитата
forrvard писал:
Без разницы. Схему БП вместо тебя вставляю в тему. одобрение
Схемка простая как "отченаш". ШИМка очевидно убитая была. Что еще делал с БП и что менял?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #6 От 20/06/2013 20:27 цитата
forrvard, пора включать осциллограф. Полевик может гореть либо по режиму на затворе, либо по перегрузке в истоке (ТПИ).
forrvard
Сообщение #7 От 20/06/2013 20:33 цитата
Электролиты проверял с91, с92 с104. Правда вторички отключал - выпаивал L2, L4, D9, D7 может стоит подкинуть С95, С97 ? КЗ по вторичкам нету.
ДОБАВЛЕНО 20/06/2013 21:34
К сожалению осцила нет ((
ДОБАВЛЕНО 20/06/2013 21:36
Понимаю что схемка не тяжелая, но блин заблудился в 3-х деталях ))
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #8 От 20/06/2013 20:45 цитата
forrvard, полностью отключать все вторички нельзя, только по одной (или по крайней мере чтобы одна цепь оставалась).
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #9 От 21/06/2013 06:44 цитата
Иван Зенин писал:
Все верно, а именно цепь обратной связи. Ее и надо оставить под нагрузкой.
forrvard
Сообщение #10 От 21/06/2013 11:06 цитата
Вторички отключал по одной, кроме +5в. Думаю что проблема в первичной части так как после включения через 2сек. дымит Q11. При замыкании во вторичке просто срабатывала бы защита, или я не прав?
vebs
Белгородец
Сообщение #11 От 21/06/2013 11:23 цитата
С147
forrvard писал:
Менять! 15 р. бюджет не позволяет? А по хорошему С104 выше поставить, и до L7 (раз нет ослика посмотреть пульсацию), то поменять емкости. ESR-метрами пользуются, когда емкостей сотня, или например банка - 100 р. Если занимаешься CRT, знаешь как кадровые горят, когда емкости по питанию в ауте!!!?
-> транс
forrvard
Сообщение #12 От 21/06/2013 11:33 цитата
На моей плате C147 отсутствует Какой там должен стоять?
