LCD LG 32LW4500 Нет звука
mezenok
Сообщение #1 От 30/03/2012 12:37 цитата
Здравствуйте, товарищи!
Принесли телевизор в ремонт с проблемой, что во время работы пропало полностью изображение, черный экран. После этого его выключили и включили. На мониторе бегало "Не запрограммировано". Подключили флэшку и запустили с нее видео - картинка отличная но нет звука. С антенны картинки и звука нету.
Я подключал к нему комп - картинка отличная. Звук есть, но только через наушники. С флэшки тоже все прекрасно, только звук через наушники, на динамики звук не выходит.
Из визуальных дефектов - только прогар текстолита, видно, что сгорел smd конденсатор с резистором. Соединение(дорожки) восстановил - звука нету все равно.
Ниже сфоткал все, что думал пригодится. Если нужны еще изображения или информация - скину.
Вот все что на нем написано:
MODEL NO: 32LW4500-ZB
PRODUCT CODE: 32LW4500-ZB.BDRYLJU
Main-board:
L*01U (*: A,B,C,D,J,L,T)
EAX64290501(0)
2011.02.15 H.Y.D.
На месте bar-кода наклеено: SAA35246029 Ver.3.01.3
БП: LGP3237-11SP
Фото всего монитора:
БП:
Main-board:
Маркировка главной платы:
След от прогара на корпусе матрицы:
Место прогара на самой плате:
То же место прогара, но с другой стороны платы:
Вот фото разъема и ИМС которая отвечат за звук(я так думаю):
vebs
Белгородец
Сообщение #2 От 30/03/2012 14:47 цитата
mezenok писал:
прогар текстолита, видно, что сгорел smd конденсатор с резитором.
Так у текстолита думаешь один слой дорожек?
Так в чем вопрос? Только в звуке? Заряди дополнительный УНЧ, выход с наушников. Если не устраивает, SSB явно дороже!
mezenok
Сообщение #3 От 30/03/2012 15:37 цитата
т.е. я могу подпаяться к выходу на нушники и через усилитель пустить сигнал на динамики?
А как же все-таки проверить существующий УНЧ?
ДОБАВЛЕНО 30/03/2012 16:39
где там питание хоть, может я его подкину, если не приходит на ИМС?
даташит не нашел на эту микруху недовольство, огорчение
vebs
Белгородец
Сообщение #4 От 02/04/2012 10:10 цитата
mezenok писал:
NTP-7100
http://archive.espec.ws/section315/file24305.html
  Безымянный.JPG  82.67 КБ  Скачано: 1238 раз(а)
mezenok
Сообщение #5 От 03/04/2012 14:15 цитата
Звук сделал, припаяв новую схему усилителя и взяв сигнал с наушникового выхода, но идет сильный фон. Так же оказалось, что не работает тюнер.
Сделал запрос на навую плату, жду пока скажут сколько будет стоить...
vebs
Белгородец
Сообщение #6 От 03/04/2012 17:44 цитата
Схема помогла? NTP-7100 и NTP-7000 ноги совпадают?
mezenok
Сообщение #7 От 09/04/2012 15:52 цитата
Ноги немного не совпадают, к сожалению.
В итоге пришли к выводу, что нужно менять всю плату в сборе, т.к. нет возможности разобраться и починить TV-тюнер, а он не работает вобще.
Теперь возник вопрос, как попасть в сервисный режим, чтобы перенастроить телевизор, если плата, например, стояла в ТВ с диагональю не 32", а 37" или 42" ?
Есть люди, которые заходили в сервисный режим? Как туда попасть?
vebs
Белгородец
Сообщение #8 От 10/04/2012 13:54 цитата
0дновременно нажать , в течение 5 секунд, кнопку "MENU" (Ок) на пульте и конпку "MENU" (Ок) на телевизоре. В некоторых случаях в появившемся окошке ввести пароль " 0000 ".
Читай на досуге. http://grinat.pp.ru/lg-ps3000-unlock-video-p.html
vebs
Белгородец
Сообщение #9 От 11/07/2013 06:33 цитата
P.S. Пароль для входа в сервисное меню 0413
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #10 От 11/07/2013 08:00 цитата
В последних моделях этот способ входа в сервис не катит. Или сервисный пульт, или светодиодиком с музыкальным файликом.
