LCD Samsung LE32C630 помогите определить деталь в T-Con
Alty
Сообщение #1 От 13/07/2013 18:17 цитата
Samsung LE32C630
T-Con : S120APM4C4LV0.4
Main : BN94-03755N
при вкючении экран моргал картинка не появлялась.при вскрытии текона
оказался взорваным стаб-р маркировку не видно.кто подскажет что там стоит?
vebs
Белгородец
Сообщение #2 От 13/07/2013 18:20 цитата
Быстрее будет, если уверен, что стаб, поставить с малого например 1.7 --> 2,5 --> 3.3 т.д.
А не ждать второго пришествия.
Alty
Сообщение #3 От 13/07/2013 18:36 цитата
QD1 это позиционное обозначение.Но что это стаб. не уверен.
ДОБАВЛЕНО Июль 13 2013
на маркировке перед нагаром KD 4 а дальше зола
прошу прощения не KD а DK 4
vebs
Белгородец
Сообщение #4 От 13/07/2013 18:42 цитата
Зарисуй схемку, куда от него например уходит напряжение, на какую ногу и какой микры. А потом по даташиту все и узнать.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #5 От 13/07/2013 18:48 цитата
vebs писал:
Слава, так лучше не надо, а вот
vebs писал:
классно! стопудово
vebs
Белгородец
Сообщение #6 От 13/07/2013 18:52 цитата
Виктор, cоглашусь улыбка
Alty, может DA ? DA46AB
onoff
Сообщение #7 От 13/07/2013 19:19 цитата
Смотрю на плату. В позиции QD1 стоит с маркировкой DA45CP
vebs
Белгородец
Сообщение #8 От 13/07/2013 19:20 цитата
onoff, классно! Alty, значит все же DA, а не DK
Alty
Сообщение #9 От 13/07/2013 19:38 цитата
спасибо всем. толькочто снял стекло и офи-ел,правая планка вся зеленая похоже залили конкретно драйвера .попробую промыть хотя надежды немного.
  IMG_20130713_2211521.jpg  259.63 КБ  Скачано: 750 раз(а)
  IMG_20130713_2212101.jpg  277.65 КБ  Скачано: 693 раз(а)
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #10 От 13/07/2013 19:43 цитата
Хо-хо! Попадалово. Да еще шлейфы и разъемы. Наверное кина не будет. недовольство, огорчение
Очистить однако необходимо. А вдруг?
Alty
Сообщение #11 От 13/07/2013 19:48 цитата
бывает в жизни чудоооооооооооооооо! попробую,отпишусь.
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #12 От 13/07/2013 20:00 цитата
Alty, там не прогары?
  do.jpg  269.76 КБ  Скачано: 678 раз(а)
Alty
Сообщение #13 От 13/07/2013 20:24 цитата
SVictCh да это прогары.всё промыл но увы МАТРАС не спасти. недовольство, огорчение
Гнусмус на свалку ,менять стекло нет смысла Всем большое СПС !!!!!!!! Закрываю
