semvictor
| Борис Горбунков дал тебе ссылку http://monitor.espec.ws/section31/topic164246.html,там есть схема блока BN44-00261B ,инвертор кот. на BD9893F.Хоть ты и Agronom,но влез в ящик-должен сам и сделать.Иначе зачем тему открывал?Прямых подсказок здесь не дают.[/b] |
Иван Зенин
| Agronom писал: |
E-PWM (25 вывод разъема инвертора) при включении подсветки - 1,2в, по мере погасания падает до нуля. Если отцепить от майна - 4,8в. |
А ты отцепи от майна не весь разъём,а только этот самый 25 вывод. Неужели тяжело выследить,где и что теряется? |
semvictor
| Иван Зенин Вань,а Agronom щас тебе напишет-теперь инвертор не включается ваще!Ему ссылку дали на конкретную схему(от Борис Горбунков ).Чего ж еще? |
Agronom
| Иван Зенин писал: |
О-о, нифига ! Несколько минут назад это и проделал (сам дотумкал !..)
Докладую: какая-то байда с функцией "посветка" в обычном меню. Регулировка от 0 до 10, при 0 на 25 выводе 2,3в, при 10 - 0в.
Отставил подсветку 0, подключил 25 вывод: ничего не гаснет, вплоть до 9, при 10 - эффект полного погасания.
ДОБАВЛЕНО 20/09/2012 00:08
Так, конечно, оставлять нельзя: поставят случайно на 10 и всё - туши свет !
В Гнусмасах вроде прокатывает замена памяти на чистую ? |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Agronom, при 0 на 25 выводе 2,3в, при 10 - 0в.
А при 9 сколько вольт??? |
Wassaby
| А нафига тебе менять прошивку? поставь на ету ногу делитель,сграбастай деньги и отдай клиенту. Веришь - клиентам до лампочки шо подсветка не регулируется. |
Agronom
| Wassaby писал: | | поставь на ету ногу делитель |
Борис Горбунков, Wassaby, т.е. подтянуть резистор например от 5 вольт, и подобрать таким образом, как при регулировке на 9 ... Хорошая идея !
Тему отмечу как решённую.
Друзья, ВСЕМ большое спасибо, кто принимал участие в теме !
Без Вас долго бы ещё не наступил момент истины ... |
Wassaby
mrRecidivist
| такаяже проблема подсветка есть когда отключено от майна. кто решил эту проблему подскажите пожалуйсто. |
vebs
Белгородец
Иван Зенин
| mrRecidivist, хочешь помощи- открывай свою тему. |
zuev-tv
Для решённости.Кстати подсветки может не быть вообще. Это типовуха. Q4002_PWM (ALY smd KTC3875) на майне .
Иногда достаточно для диагноза погреть коллектор пояльником. |
