Hyundai H-LCD2206 Номинал R3 в T-CON LTM220M1-L01?
На страницу Пред.  1, 2
Telik
Telik
Сообщение #21 От 22/04/2012 09:21 цитата
Снимать нечего - резистор сгорел в уголь. Плату давно замыл и прочистил. Матрица не работает. Попробую поставить для начала 0,22 Ома, если сразу сгорит - значит трындец матрице...
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #22 От 22/04/2012 11:19 цитата
Telik писал:
А смысл?Там же 2ома на массу.
Telik
Telik
Сообщение #23 От 22/04/2012 16:02 цитата
Вообще-то да, вы правы...
semvictor
semvictor
Сообщение #24 От 22/04/2012 19:35 цитата
valya писал:
включить аппарат .... а потом уж гадать , в зависимости от результатов
Типа е....нет или нет?
Telik
Telik
Сообщение #25 От 22/04/2012 20:51 цитата
semvictor , стесняюсь спросить, не нашли похожей матрицы на работе?
Vikont
Vikont
Сообщение #26 От 22/04/2012 20:57 цитата
Telik, напомни завтра в личку,если интересует что там стояло конкретно,посмотреть нужно.Есть матрица от H-LCD2200, но название не помню - на работе лежит.
semvictor
semvictor
Сообщение #27 От 22/04/2012 21:46 цитата
Telik писал:
Понедельник у меня начинается в понедельник(не в субботу). Zavtra...
Vikont
Vikont
Сообщение #28 От 23/04/2012 11:07 цитата
Telik, посмотрел свой матрас,там нет такого резика,у меня матрица LTM220M05-013
semvictor
semvictor
Сообщение #29 От 23/04/2012 15:57 цитата
Telik писал:
Увы не нашел...
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #30 От 23/04/2012 16:05 цитата
Telik, не смотрел ещё по дорожкам,куда питание на другой стороне идёт?Подай туда вольта 2-3,битый элемент выдаст себя нагревом.
Telik
Telik
Сообщение #31 От 23/04/2012 17:28 цитата
Это мысль! Спасибо! Пока некогда было, дорожки не смотрел... Vikont и semvictor, спасибо, что нашли время глянуть...
Telik
Telik
Сообщение #32 От 27/04/2012 21:16 цитата
Нашел дефектный элемент - коротила на землю чип емкость CD15. Отпаял ее нафиг, соединил дорожки, где стоял R3 сгоревший, накоротко. Возможно это был B3, т.к. рядом есть похожее питание DVDD и там стоит перемычка как резистор B2. И телевизор заработал!
Всем спасибо за помощь!
MMI
Сообщение #33 От 14/05/2012 10:26 цитата
В продолжение темы...
Штучка IC4 под именем AMV... Может кто поможет с картой напряжений на ногах.
Симптомы:
Периодически пропадает AVDD. Вместо 11,8 вольт 4,75. Т.е. 5 вольт питания минус SD1 (F06). Короткого по нагрузке нет. Тем не менее пробовал отключать нагрузку (снимал В1) - результат нулевой!
ДОБАВЛЕНО 14/05/2012 11:31
На 3 ноге IC4 2,5 ома на землю. СВ1 в порядке. Дальше куда идёт иль нет выяснить не удалось. Пробовал поднять IC4 - не получилось. Наверное на клею. Разрезал дорогу с 3 ноги - 2,5 ома осталось на ноге.
Во время, когда AVDD в норме снять карту напряжений не удалось - очень короткие и редкие моменты.
ДОБАВЛЕНО 14/05/2012 11:35
Мысль такая: IC4 нормальная, раз включается временами AVDD. Но 2,5 ома на 3 ноге не нормально - иначе зачем при таком сопротивлении кондёр СВ1 нужен. Чтобы выяснить откуда на 3 ноге такое маленькое сопротивление, из платы или, всё-таки, с IC4, нужно её или поднимать, или подсказка кого-то, кто с этим сталкивался.
Заранее спасибо!
ДОБАВЛЕНО 14/05/2012 11:38
Иван Зенин писал:
Пора уже уголь счистить и посмотреть пристальней.
Сорри, фото вот
Telik
Telik
Сообщение #34 От 14/05/2012 10:40 цитата
Я свой телик уже отдал, померить ничего не могу. Где ж ты раньше был? Создай лучше отдельную тему, может кто подскажет...
MMI
Сообщение #35 От 14/05/2012 10:43 цитата
Вот:
ДОБАВЛЕНО 14/05/2012 11:47
Telik писал:
Я то на месте - матрицы этой не было улыбка
Кстати, я так и не нашёл СD15. Мой случай не в нём дело, но ради любопытства, в каком он месте хоть стоит??
  ___________1_200.rar  8.93 МБ  Скачано: 787 раз(а)
Telik
Telik
Сообщение #36 От 14/05/2012 16:48 цитата
Хороший вопрос... Вот на фото красной стрелкой показал...
  5.jpg  69.69 КБ  Скачано: 946 раз(а)
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #37 От 29/09/2012 06:29 цитата
Может поможет кому - резистор В3 - 0,2Ом.
Telik
Telik
Сообщение #38 От 29/09/2012 19:17 цитата
Спасибо! Что интересно, я именно его и поставил, т.к. пробовал больше номиналы - картинка в негативе становится...
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #39 От 29/09/2012 21:07 цитата
Это просто балластный резистор по питанию 11,8V Их там много одинаковых.
sashax
Сообщение #40 От 09/08/2013 09:49 цитата
Обозначение элемента не R3 а В3 ищи на плате В1 и В2,тоже самое.
