Плазма Panasonic TH-R42PU70A шасси GPF10DE нет изображения
afnet3
Сообщение #1 От 31/08/2013 08:51 цитата
Panasonic TH-R42PY70а шасси GPF10DE
D-BOARD - TNPA 4245
DG-BOARD - TNPA 4358ab
DH- TNPA 4359
Здраствуйте! Проблема такая, при включении индикатор начинает быстро мыргать зелёным, телевизор включается появляется звук, матрица светиться, но изображения нет. Если откинуть разьем D5 то экран начинает светиться белым. Подкидывал DG-BOARD - TNPA 4358ab и DH- TNPA 4359 другие картина не изменилась. Может у кого есть соображения, может кто сталкивался с данной неисправностью?
Zyxel
Сообщение #2 От 01/09/2013 21:26 цитата
Какие напруги на бп и на материнке?
Wassaby
Сообщение #3 От 01/09/2013 22:00 цитата
Для клиентов один ответ - принеси сделаю.
afnet3
Сообщение #4 От 01/09/2013 22:25 цитата
Выяснилось закономерность что при включении появляется картинка на доли секунд потом исчезает и больше не появляется!
На блоке питания все напруги в норме согласно мануалу: Vsus=217в, Vda=75в, stby=+5в, +15, +5
OKI
