Philips 32PFL5604/60 не включается
Александр+
Сообщение #1 От 19/06/2013 09:15 цитата
Здравствуйте! Philips 32PFL5604/60 не включается, слышен тихий рокот, блок питания - 715G3214-2 (Power Supply) с него чуть занижены напряжения по 24 вольтам - около 23v и по 12- 11 и 8v, причем 3 недели назад я заменил на плате 715G3214-2 электролит C934 - 470мкф на 25v и телик запустился и проработал 3 недели , а теперь те же симптомы но кондюк целый, заменил все электролиты на этой плате, ничего не изменилось, может кто сталкивался уже с такой проблемой? На входном конденсаторе в дежурке - 310v, в рабочем - 386v, при подключении нагрузки в виде 12 вольтовой авто лампочки напруга на кондюке падает до 308 вольт. Лампочка в качестве нагрузки, подключаю ее к выходу 24 вольта и она начинает моргать, к 12 v- не моргает, горит нормально, без нее 24 v показывает прибор, просто плата БП у меня сейчас отдельно от телевизора, хочу убедиться что дело в плате БП, помогите если можете!
RAMMER
Сообщение #2 От 19/06/2013 09:25 цитата
Александр+ писал:
Здравствуйте! блок питания - 715G3214-2 ... На входном конденсаторе в дежурке- 310v, в рабочем- 386v, при подключении нагрузки в виде 12 вольтовой авто лампочки напруга на кондюке падает до 308 вольт. Лампочка в качестве нагрузки, подключаю ее к выходу 24 вольта и она начинает моргать, к 12 v- не моргает, горит нормально, без нее 24 v показывает прибор, просто плата БП у меня сейчас отдельно от телевизора, хочу убедиться что дело в плате БП.
Александр+ , канал +5V нагружен в это время или нет ?
Александр+
Сообщение #3 От 19/06/2013 09:29 цитата
Нет , +5v не нагружен, я с него через резистор килоомный на вывод стендбай подключаю чтоб в рабочий режим плату запустить!
RAMMER
Сообщение #4 От 19/06/2013 09:44 цитата
Александр+ писал:
Александр+ , так нагрузи его на автомобильную лампу 12V/21W и увидишь результат по каналам +12V и +24V ...
P/S: cтандартная ошибка новичка !
Александр+
Сообщение #5 От 19/06/2013 09:49 цитата
неужели плата БП жива?
RAMMER
Сообщение #6 От 19/06/2013 10:02 цитата
Александр+ писал:
Александр+ , сделай что тебе сказано , а потом делай выводы.
Sacha29
Sacha29
Сообщение #7 От 19/06/2013 15:22 цитата
http://www.data-chip.ru/viewtopic.php?t=9432 Там не как.
RAMMER
Сообщение #8 От 19/06/2013 16:11 цитата
Александр+ , в качестве нагрузки канала +24V используй лампу 24V/21W , а то судя по теме ты пытаешься в канал +24V подоткнуть лампу на 12V .
Sacha29
Sacha29
Сообщение #9 От 19/06/2013 16:30 цитата
Да сразу на все выводы лампы весь.Либо у тебя St-BY затыкается.Если по 24в скачет,то и по 12 тоже трабла будет.Одним словом либо PFC дохнит либо диод щётка ,при работе по 24в.
Wassaby
Сообщение #10 От 20/06/2013 00:47 цитата
Похоже у автора прекондий не дерхит нагрузку. А ети игры с лампочками ето подтверждают.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #11 От 20/06/2013 08:09 цитата
Александр+, оформи тему надлежащим образом.
gavrykgsm
gavrykgsm
Сообщение #12 От 20/06/2013 16:48 цитата
RAMMER, не надо нести чушь!!! Нагрузить надо только канал дежурного режима. Этот PSU без нагрузки по каналу +5V нормально работать не будет. Изучайте схему..
RAMMER
Сообщение #13 От 20/06/2013 17:28 цитата
gavrykgsm писал:
gavrykgsm , а это кто писал ?
RAMMER писал:
RAMMER писал:
Александр+ писал:
gavrykgsm , есть желание поучаствовать в теме , так читай её хотя бы с начала !
Sacha29
Sacha29
Сообщение #14 От 20/06/2013 18:15 цитата
gavrykgsm, Как разница,плохо то не будет если визуально увидеть,по всем шинам.
ТС забил на тему.
FBR2000
FBR2000
Сообщение #15 От 17/09/2013 09:06 цитата
LCD PHILIPS 32PFL5604/60 не включается
LCD TV Philips 32PFL5604/60
Основная плата 715G3380-3(W:916)
CPU: MEDIATEK MT8222TMMU (U4201)
Панель: TFT-LCD LC320WUE-SAA1(LGPH)
PSU:715G3214-3
PFC: SG6961SZ (IC909)
SB: TNY277 (IC901)
Инвертор: UBA2071AT (IC801)
PWM: NCP1271A (IC902)
При включении в сеть загорается белым светом лампочка деж.режима, больше ничего не происходит. На пульт и клаву не реагирует.
При измерении напряжений БП в составе телевизора нет 24в., 12в,
а вместо 5в. присутствует 3.0в. На стендбай тоже 3в.
Снял ИБП, на столе подвесил нагрузку на выход +5в (лампочка 12в. 21Вт., подал через резистор на стендбай +5в.
На преконде появляется 380 в., +5в тоже появляется, а +24 и +12в отсутствуют.
Нагружаю на 2 такие-же лампы, но запаралеленные , лампы светятся и - +3в. на дежурке, на преконде - 280в.
Измеряю ток потребления по дежурке - 2,5А.
Вопрос - этот ток ИБП должен тянуть по дежурке?
Если нет - то убитый майн.
Если да - буду копать ИБП.
Но ИБП надо делать однозначно - там нет +24 и +12в., даже когда на преконде делаю на столе +380в.
+12в +24в не появляются ни на секунду, на ШИМ NCP1271D питание подается, а генерации нет.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #16 От 17/09/2013 14:03 цитата
Разбирайся с дежурным питанием. Пока майн не заработает, то на инвертор не будет напруги.
На самом майне проверь стабилизаторы. Надежда умирает последней. подмигивание
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #17 От 17/09/2013 20:47 цитата
FBR2000 писал:
Меняй. Дохнут они. На майне удели внимание U7106.
Юрий Демский
Сообщение #18 От 18/09/2013 06:31 цитата
NCP1271 менял на NCP1203 1 нога в воздухе
DEX
